Jak portem ovládat spínač?
AxelXY
#76 Příspěvek od AxelXY »
Mám tam normál diodu. Mám ten odpor jako odpájet a místo něj dát propoj a nebo bez propoje?
Návštěvník
#77 Příspěvek od Návštěvník »
Mezi odpoj a vyzkratuj je trošku rozdíl.
stepa
#78 Příspěvek od stepa »
AxelXY píše:Mám tam normál diodu. Mám ten odpor jako odpájet a místo něj dát propoj a nebo bez propoje?
Potřebuješ zjistit, jestli ti spíná tranzistor v optočlenu. Zkratem toho moc nezjistíš.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
AxelXY
#79 Příspěvek od AxelXY »
při log. 0 (-7 volt) jsem naměřil 0V
při log. 1 (+7 volt) jsem naměřil -5,38V
napětí je záporné s tím, že černou nožičku měřáku jsem dal na bližší nohu k optočlenu a červenou na druhou nožičku odporu.
AxelXY
#80 Příspěvek od AxelXY »
těch -5,38V je napětí na baterkách (4x 1.5V).
stepa
#81 Příspěvek od stepa »
Napěťový úrovně sedí, jdi dál(zapoj 1k odpor) a měř napětí na GATE proti GND baterek...tipuju, že máš otočený FET, tak to zkontroluj :) A doufám, že ty hodnoty odporů 1k a 10k sedí taky.
Návštěvník
#82 Příspěvek od Návštěvník »
Vypadá to na prohozený nožičky u FETu
AxelXY
#83 Příspěvek od AxelXY »
při log. 0 je na GATE 0 Volt
při log. 1 je na GATE 3,7 Volt
Zkontroloval jsem zapojení FETu a je to správně! I odpory.
Návštěvník
#84 Příspěvek od Návštěvník »
A jakto, že předtím tam byla nula?
stepa
#85 Příspěvek od stepa »
AxelXY píše:při log. 0 je na GATE 0 Volt
Jsou 3 možnosti:
1)to zařízení je v hajzlu
2)neotvírá FET(to změř)
3)neumíš číst v datasheetu
Takže kontrolní otázka...které noha toho FETu při pohledu zepředu(když se díváš na nápis) je zapojená na GND baterky a která je zapojená k zařízení?
EDIT//opraveny hrubky
Naposledy upravil(a) stepa dne 01 zář 2009, 22:27, celkem upraveno 3 x.
#86 Příspěvek od Crifodo »
ten optočlen je nějaký drek s mizernou výtěžností, buď ho vyměň nebo zmenši odpor 1k, třeba na 680 Ω. Ten tranzistor v optočlenu se neotvírá dostatečně.
AxelXY
#87 Příspěvek od AxelXY »
to zařízení je snad ok ... opravdu tam neni co zkazit! ... jak změřit že je prraženej FET? Přeci když mám růtné hodnoty při změně log. hodnot tak by měl být ok ne? ...
Zkusím ještě tu změnu odporu ... eh který z těch dvou mám zmenšit?
stepa
#88 Příspěvek od stepa »
Napsal jsem to blbě...né proraženej, ale jestli neotvírá, nebo není jinak v háji. A napiš, co vede na kterou nohu FETu, jak jsem se ptal!
Naposledy upravil(a) stepa dne 01 zář 2009, 22:40, celkem upraveno 2 x.
AxelXY
#89 Příspěvek od AxelXY »
jinak k té kontrolní otázce ... FET zepředu: levá nožička je GATE připojená za 1K odpor. Sřední je DRAIN vyvedená na "spotřebič". Pravá je SOURCE a ten je k - baterce a k 10k odporu.
stepa
#90 Příspěvek od stepa »
AxelXY píše:jinak k té kontrolní otázce ... FET zepředu: levá nožička je GATE připojená za 1K odpor. Sřední je DRAIN vyvedená na "spotřebič". Pravá je SOURCE a ten je k - baterce a k 10k odporu.
Tak možnost 3 škrtáme, v datasheetu se orientuješ :wink:
