Jak portem ovládat spínač?
#106 Příspěvek od Crifodo »
to je lepší než když Sobotka od socanů obhajuje státní rozpočet :twisted:
máš to pájeno nebo nastrkáno v kontaktním poli?
stepa
#107 Příspěvek od stepa »
AxelXY píše:měření mezi D a S:
log. 0 (-7V) = -5 Volt
log. 1 (+7V) = -2,54 Volt
( černý kolík měřáku je na DRAIN )
Nemáš ty baterky nějaký vydojený? Změr při obou stavech napětí na baterkách!
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jarda_k
#108 Příspěvek od jarda_k »
Fotka skutečného obvodu by pomohla.
AxelXY
#109 Příspěvek od AxelXY »
mezi G a - baterky je 3,7Volt při log. 1 (+7volt) ... jinak 0 Volt
AxelXY
#110 Příspěvek od AxelXY »
měření na baterkách ...
při log. 0 = 5,65 V
při log. 1 = 3,74 V
Návštěvník
#111 Příspěvek od Návštěvník »
Crifodo píše:to je lepší než když Sobotka od socanů obhajuje státní rozpočet :twisted:
Některé tvoje interpelace taky stojí za to :twisted:
#112 Příspěvek od Crifodo »
takže víš kde jsi s těma baterkama...
Návštěvník
#113 Příspěvek od Návštěvník »
AxelXY píše:měření na baterkách ...
při log. 0 = 5,65 V
při log. 1 = 3,74 V
Asi jsou vybitý :roll:
A ještě vysvětli, jakto, že nenaměříš 3,7V mezi G a S, když S je spojený s - baterky.
AxelXY
#114 Příspěvek od AxelXY »
kde jsem s těma baterkama? ...jinak vše je pájené :o)
stepa
#115 Příspěvek od stepa »
při log. 0 = 5,65 V
při log. 1 = 3,74 V
No a jsme u toho. Dál už to snad nemá cenu komentovat :roll:
Lidi, když OŽIVUJETE, NAUČTE se používat LABORATORNÍ ZDROJE, nebo alespoň ZNÁMÉ ZDROJE!!! ZÁKLADNÍ VĚC!!!
Naposledy upravil(a) stepa dne 01 zář 2009, 23:06, celkem upraveno 1 x.
Cust
#116 Příspěvek od Cust »
Axeli, pokud to nepujde a jsi z Prahy a nejsi na mě nakrklý :-), tak to můžeš vzít ke mě do práce a společně se na to mrknem (když tak mail).
Naposledy upravil(a) Cust dne 01 zář 2009, 23:07, celkem upraveno 2 x.
#117 Příspěvek od Crifodo »
Anonym píše:
tvoje identity taky 8-)
AxelXY
#118 Příspěvek od AxelXY »
mezi G a S naměřím -3,7V při log. 1! ... při log.0 je 0V!! ... je to tím, že ten tranzistor v optočlenu je rozeplý ne?
stepa
#119 Příspěvek od stepa »
Ten krám co spínáš má evidentně větší odběr, než jsou schopný dodat ty baterky. Takže si tam dej něco NABITÝHO a pak testuj funkčnost.
A ještě jedna věc....
AxelXY píše:mezi G a - baterky je 3,7Volt při log. 1 (+7volt) ... jinak 0 Volt
AxelXY píše:jinak k tomu prvnímu měření, kdy mezi G a S bylo 0 Volt ... to je stále! Jednu nožičku měřáku dám na G a druhou na S ne? ... 0 Volt při obou stavech.
Nepřijde ti, že si tyhle 2 věci odporují? Co znamená to 0 Volt při obou stavech...máš snad na mysli stavy log 1 a log 0, ne?
AxelXY
#120 Příspěvek od AxelXY »
Proč by měli být baterky vybité? ... Obvod normálně fungoval na tyto baterky a dávalo to pecky jak namachrovanej sršáň! ...
