Funai TV-2000T MK7-zdroj
riki
#1 Příspěvek od riki »
Zdravím všechny.Prosím o pomoc se zdrojem.Po nějakém čase (například přes noc) odejde ochranná dioda D245,děje se to jen v pohotovostním stavu.Elyty v primaru jsou nové.Nemůžu vystopovat co se děje.Na změnu teplot zdroj nereaguje,drží na 113,5V.Nesetkal se někdo s tím?Dík.
wendys
#2 Příspěvek od wendys »
riki píše:Zdravím všechny.Prosím o pomoc se zdrojem.Po nějakém čase (například přes noc) odejde ochranná dioda D245,děje se to jen v pohotovostním stavu.Elyty v primaru jsou nové.Nemůžu vystopovat co se děje.Na změnu teplot zdroj nereaguje,drží na 113,5V.Nesetkal se někdo s tím?Dík.
a jakou tam dáváš?
Když můžu, tak pomůžu!
riki
#3 Příspěvek od riki »
2x jsem dal R2M a posledně R2KY.Vždy když zapomenou vypnout na síť.vypinači,do rana odejde dioda.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
riki píše:2x jsem dal R2M a posledně R2KY.Vždy když zapomenou vypnout na síť.vypinači,do rana odejde dioda.
Tak ji tam nezapomeň vždycky dát novou - jinak ti "vypráská" půl telky :roll:
Zřejmě ti v tom ST-BY provozu "vylítne" U=+B nad těch 120 (?) V, na které je "stavěn" ten ochr. transil.
Nenapadá mně zrovna, čím to může být - ale začal bych výměnou obou malých ellytů a obou zenerek. I rezistory kolem optočlenu prověřit - tu může být rovněž "zakopaný pes".
Pokud umíš rusky, tak na ruských fórech je mnoho tzv. "sekretů remonta" (nálezářské postřehy) nejen na "Fujnaň" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
wendys
#5 Příspěvek od wendys »
jestli to je ten zdroj s tím velkým integráčem a elyty jsou o.k. tak bych vyměnil ten integráč :D
riki
#6 Příspěvek od riki »
Zdroj je bez integráče.Osadil jsem to novou ochrannou diodou s tím že telka se bude vypínat na síť. vypínači.Zkusím ještě ty „sekrety remonta“ale zrovna nemůžu najit nějakou rozumnou adresu.Prozatím dík.
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
,,sekrety remonta": http://www.telemaster.ru/
Aktivovať na tom diaľkáči a potom vyhľadať...
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
riki píše:Zdroj je bez integráče.Osadil jsem to novou ochrannou diodou s tím že telka se bude vypínat na síť. vypínači.Zkusím ještě ty „sekrety remonta“ale zrovna nemůžu najit nějakou rozumnou adresu.Prozatím dík.
V autoservise Ti namiesto opravy zamku prednych dveri, zavaria predne dvere autogenom a doporucia vodicovi nastupovat cez zadne dvere.
Ako by sa Ti to pacilo?
Ak TV predtym isla OK aj v PH stave, tak predsa musi ist aj teraz (alebo sa to musi dat opravit). Ak to neopravis, ale iba zavadu obijdes, tak v kratkom case to odijde znova a uplne.
Musis rozmyslat a nie merat.
#9 Příspěvek od masar »
Ještě bych vyměnil C343. :wink:
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Tak tady jsou nějaké "sekrety remonta" na FUNAIe:
TV_FUNAI - sekrety remonta.pdf
Fujnaň
(274.61 KiB) Staženo 338 x
Honza - kokúň
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
masar píše:Ještě bych vyměnil C343. :wink:
Áno, dať dokopy aj obvod +Ub v sekundárnej časti zdroja (aj C271). Skontroluj, či nemáš prerušený R396.
Robo...
