Zbastleni AUXu u RADIO MAGNETOFONOVEHO dvojcete..
Gabca
#1 Příspěvek od Gabca »
Zdravim.
Resim takovej problem.Schrastil jsem Radio LCE 901.
Klasicky RADIOMAGNETOFON s dvema kazetovejma mechanikama.
BOhuzel kazetovy mechaniky sou fuc.Tak bych chtel nekde na desce na bastlit vstup na discmana.Vyuzit zesiku toho radia a normalne pouzivat AM/FM TUNER.To vyresit asi nakym prepinanim.ALe bohuzel nevim kde se chytit na ty desce.Zrejme se tam bude muset prepinat mezi TUNEREM a asi TAPE,ale mechaniky jsou uz pryc.
Na desce zbyla jen 7 pinova zdirka(asi od ty mechaniky)
A pak 2x zdirka 3pinova.
Tak kam se mam pichnout a co spojit abych to jako prepnul na kazetu.Prepnul NF signal do zesiku.Diky za rady.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Já bych to uved do chodu, přepínačem funkcí bych zvolil MG, u některých typů OFF-zapínají se kontaktem PLAY na mechanice. Tady bude nejdůležitější najít místo kam propjit napájení když tam není ta mechanika. No a na přepínači pouštěj nějaký signál přes oddělovací kond na jednotlivý piny a najdi levý a pravý vstup zesilovače. Je tam taky předzesilovač který zesiluje signál přímo z hlav ale ten je moc citlivej, signál koriguje a navíc se přepíná na přepinači záznam/snímání.
..to bude jen ňákej odpůrek
Gabca
->Mi-RO
#3 Příspěvek od Gabca »
No tak nejak bych to vedel ale kde chytit to napajeni.Ja jsem psal este pred tim dotaz o schema,ale pochybuju.To bude nakej licencni vietnam.
Tak teda nevim,nevim........
#4 Příspěvek od Hill »
K mechanikám přece vedly dva dráty na spínač napájení, ten byl ovládaný mechanikou. Tak ho použij.
Ten sedmipinový konektor je ti na nic - tam vedly hlavy.
Ale k přepínači RADIO-TAPE vedou od dlouhého přepínače signály z kazeťáku.
Protože plošňáky dělal pokaždé někdo jiný a jinak, nic bližšího ti neporadím.
Gabca
Tak uz se snad zadarilo.
#5 Příspěvek od Gabca »
Tak se nam to podarilo,predevsim Tatkovi napichnout.
Akorat se mi zda ze se ten integr.koncak dost hreje.Je tam LA4550
5Y7
bez chladiciho plech na vrch.Jen to chladej pres tlustsi plechovy GND vyvody na plosnak-GMD ma vetsi cesticky.
Tak to zatim ani nezadelavam a mam to jen tak spichnuty a testuju to na stole v zatezi.Uvidim jak to dopadne jestli treba odejde.
Jinak sem kokal a v GESU se nech a asi za 37,- koupit novej :)
Tot vse.Este se pochlubim estli to vydrzel...
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
A jak to hřeje když to hraje z rádia?
pole
#7 Příspěvek od pole »
Ja by som na prepinanie Tape/Radio pouzil jen s tych konektorou 2pinovy co ovladala mechanika. Prpipojis tam vypinac ten sluzi na zapinanie vstupu... A Linkovy vstup úripojis pred Volume potenciometer pripadne pred korekcie ak tam dake su. Pripojit to priamo na predzosik pre hlavy je blbost. Bude to skreslovat a podobne....
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
pole píše:Ja by som na prepinanie Tape/Radio pouzil jen s tych konektorou 2pinovy co ovladala mechanika. Prpipojis tam vypinac ten sluzi na zapinanie vstupu... A Linkovy vstup úripojis pred Volume potenciometer pripadne pred korekcie ak tam dake su. Pripojit to priamo na predzosik pre hlavy je blbost. Bude to skreslovat a podobne....
No tak z tohle jsem nepochopil už vůbec (možná je to můj problém) ale o předzesilovači jsem se vyjádřil a přepínat sinál musí protože by se mu jinak míchal s rádiem. Nebo já nevím jak jsi to myslel.
#9 Příspěvek od Hill »
Pole má určitým způsobem pravdu - už jsem takový kousek taky měl v parádě. Ale jako stereo se jen tvářil, vše uvnitř jen jednou, i hlavy byly mono.
Ale tak jako tak ten přepínač RADIO/TAPE(OFF) je tam, je potřeba, a nekomplikoval bych to.
Jestli na tom švábu udržíš prst a hraje, o nic nejde, má tak špatný odvod tepla, že mu nezbývá, než ten odvod energie dohnat teplotou.
Gabca
Jak to zatim dopadlo.......
#10 Příspěvek od Gabca »
Tak po 5hod testovani(hrani) svab vydrzel hraje to dal.No teplota prst na tom skoro neudrzim.Prepinani sem packacem.No tak uvidim co a jak ja myslim ze to vydrzi....
Diky moc vsem za rady........
ViPali
#11 Příspěvek od ViPali »
Prilep sekundovým lepidlom na integráč chladič, určite "bude rad" :)
Gabca
haaaahhhha
#12 Příspěvek od Gabca »
ViPali píše:Prilep sekundovým lepidlom na integráč chladič, určite "bude rad" :)
Dobry asi budes velkej sprimar vid............. :lol: :D :D :? :o :o
#13 Příspěvek od Hill »
Ne tak docela, ale lepší je ho připájet, když ne shora, aspoň na stranu plošňáků poblíž chladicích křídel švába. Měďený plech asi tak 0,5mm tlustý, konce na připájení předem ocínované a pájí se předehřátý pořádným kopytem pájkou, jinak musíš moc ohřát i ten integrák (měď přece jen odvádí hodně tepla a cín netaje a netaje). Proto je potřeba mít dost ohřátý ten chladič, aby se cín spojil dřív, než teplo doleze k čipu.
Ale můžeš přilepit chladič i shora. Vteřiňákem to sice jde, ale je to další vrstvička špatně vedoucí teplo. Lepší je na to Belzona nebo Lepox Metal.
Přesto tvrdím: jestli to hraje a žádný šváb ti v tom ještě neodešel, znamená to, že to tak můžeš nechat. Do nejméně 105 stupňů na povrchu se nic neděje.
ViPali
#14 Příspěvek od ViPali »
Práve preto som radil prilepiť chladič, lebo ak doteraz vydržal, tak určite ho odvalí pri pájkovaní.
Je isté, že tieto rádia sa navrhujú tak, aby po určitej (presne garanciou stanovenej) dobe odišli a bolo ich treba buď opraviť, alebo kúpiť nové. Preto ak chceš predĺžiť životnosť, musíš chladiť, alebo zmenšiť záťaž 4Ohm repro nahradiť 8Ohm, alebo zmenšiť zosilnenie R = 500Ohm zo vstupu 4 (9) cez elyt na zem.
Ten chladič, dá sa aj konzervový plech - pásky (dobre sa pájkuje) pripájať na chladiace krídelká.
#15 Příspěvek od Hill »
Nedalo mi to a stáhl jsem si katalogový list, viz:
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts
Z toho vyplývá, že při teplotě okolí do +30 stupňů se koncák uchladí přes ty plošňáky ještě při napájecím napětí 9V, pokud jede do 4 ohmů.
Stejně nejvíc topí při zhruba poloviční amplitudě, t.j. při čtvrtinovém výkonu (asi 0,5W). To už určitě dlouho přežívá. Tak to neřeš.
