Jak spustit napálené DVD
Hanizek
#31 Příspěvek od Hanizek »
Jirka:
Nejde jenom o počet chyb, ale také o "čitelnost" stopy. Laser vytváří při vypalování na povrchu disku takové puchýřky. Čím jsou větší, tím lépe je stopa čitelná. A jak už jsem tu výše psal, čím vyšší je rychlost, tím meší puchýřky vznikají.
PotPalo
#32 Příspěvek od PotPalo »
Hanizek píše:Jirka:
To nieje celkom pravda. Čím je vyššia rýchlosť, tým silnejšie svieti laser. 16 rýchlostná DVD-RW mechanika má oveľa výkonnejší laser ako pomalšie mechaniky. Iba keby bol laser slabý (časom vypálený, stará mechanika) a nedokázal by svietiť naplno na 16x tak na pomalšej rýchlosti by to bolo kvalitnejšie.
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
Ešte k tým multisession (=s více sekcemi) diskom: keď je napalovačka kvalitná, tak nezáleží na tom, akou rýchlosťou sú napálené jednotlivé session. Aby tam boli aj súbory napálené predtým, musíte to povoliť (ako je na obrázku) a tiež vybrať poslednú session, od ktorej sa potom bude pokračovať.
Napalujem bežne multisession CD a bez problémov to funguje aj keď dopalujem na inej napalovačke a inou rýchlosťou. Ale pozor: MP3 diskmany a DVD prehrávače vidia obyčajne len prvú sesssion.
S DVD mám trochu problémy: počítač vidí len prvú session, aj keď je ich tam viac, nero ich vidí, ale windows nie. A pritom tam sú a kvalitné, programom IsoBuster som z nich normálne vytiahol napálené údaje. Teraz neviem, či to nieje mojim starým windows 98 - je to pracovný počítač len na súbory, nový win sa mi tam nechce dávať.
(44.33 KiB) Staženo 67 x
#34 Příspěvek od rnbw »
Nejde len o vykon, ale aj o presnost. Ta je pri vyssich rychlostiach z principu mensia.
Zpět na „Výpočetní technika“
