Zkušenosti s nahrazením zdroje v monitoru externím
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den,
nedokážu opravit vadnou desku lcd monitoru LG.
Na výstupech chybí všechna napětí, zkusil jsem vyměnit kondenzátory, přeměřil odpory a diody (ohmicky vpořádku). Nepomohlo.
Dal by se použít např. počítačový AT zdroj, kterým bych nahradil výstupy 5V a 12V. Na výstupním konektoru desky (viz foto) je však ještě ON, DIM, M/S a co má být na těchto výstupech netuším.
Je takováto oprava teoreticky možná? Výstupy na desce 12, 5V ve zkratu nejsou.
Díky za případné rady.
(155.72 KiB) Staženo 186 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Nerob z toho srot, normalne to oprav. Elyt na primarnej strane sa nabije?
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Taky si myslím,že by jsi to měl opravit.Nebude to takový problém. V reakci přede mnou máš otázku,tak na ni odpověz a snad se něčeho doberem.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Hele, opiš si typ toho švába poblíž toho spínacího trandu (pokud dobře vidím, je to U101). Najdi si jeho datasheet a máš přibližně schéma toho zdroje.
Zaměř se primární stranu - Pojistka, termistor (pokud tam je), diody a ten spínací trand. Máš v pořádku startovací obvod (odpor, přes který se přivede napětí na švába, než se rozkmitá), pokud je tam UC3842?
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Odpověd zní. Musís tam nechat celý zdroj a na výstupy mu vnutit 5 a12V on si pres ty zbyvajici ovlada menic pro vybojky. Ale jak napsali vsichni prede mnou. nedelej z toho paskvil.
Internet - metla lidstva
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Díky chlapi za dosavadní odpovědi, vím že pro většinu z vás by to byla otázka půlhodinky, já zkouším v rámci svých možností (semtam se něco i zadaří).
Jinak na primáru napětí mám a ten šváb je LAF0001.
Budu rád, když mě ještě trochu popostrčíte, třeba to opravím.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Anonym píše:Jinak na primáru napětí mám a ten šváb je LAF0001.
Bohužel existuje jakýsi splitter s přesně stejným označením. Jseš si jistý, žes to přečet správně?
Ať je tam jakýkoli šváb, je možné, že je prostě vadný. Máš osciloskop???
#8 Příspěvek od rnbw »
Vraj sa to da zamenit za FAN7601.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Pánové dík za rady, ale já už to opravovat nebudu. Vyrobil jsem si šňůru, jeden konec napevno v monitoru připájen na 12 a 5 V, na druhém konci šňůry molex. Zastrčeno v PC skříni do zdroje a funguje.
Takže opraveno laikem, náklady 0.- a o to šlo. A ještě jsem pod stolem ušetřil místo v prodlužce:)
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Nechcem byt neprajny ale ked tam v tom monitore kdesi cosi rupne a vypne ti zdroj v kompe tak prides mozno o data alebo poskodis disk...kazdopadne by som to takto neriesil,nechcel by som riskovat stratu dat alebo poskodenie disku...
Zpět na „Výpočetní technika“
