Policejní blikač s 32 modrými LED
klimamost
#1 Příspěvek od klimamost »
Když to zapnu tak se rozsvítí jen jedna strana,a tím to skončí? Nevíte čím by to mohlo být?Diky
(134.94 KiB) Staženo 405 x
klimamost
#2 Příspěvek od klimamost »
Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být tím že jsem použil místo cmos 555 obvod označen TS555CN!Protože u nás v krámě mají jen ten, a když jsem koupil přes internet zde http://www.ele.cz/obchod/index.html Typ CM555 tak my přišlo TS555CN.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ověř, jestli kmitá ten IO - jestli na jeho výstupu (vývod č.3) jsou impulsy neboli jestli se tam pravidelně střídá vysoká a nízká úroveň. Může to být jen chybou v zapojení, nebo může být i ten IO vadný - hledej zkraty tam, kde nemá být nic propojené a chybějící spoje tam, kde by měly být.
Určitě by měl být vývod č.4 připojený na kladné napájecí napětí a vývod č.5 spojený keramickým kondíkem buď s kladnou, nebo zápornou svorkou napájení. Takhle podle schématu prověř všecky vývody - pokud máš opravdu ekvivalent obvodu NE555, pak by to mělo kmitat a ten čítač by měl postupně měnit stavy na výstupech.
klimamost
#4 Příspěvek od klimamost »
TAK UŽ JE VŠECHNO OK ,MĚL JSEM SPOJENO VYVODY 8 a 3(ŠPATNĚ JSEM TO NAKRESLYL) :? :? akorát to nebliká tak rychle ,takže jak to mam upravit aby to blikalo Rychleji????
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Zníž hodnotu C1
klimamost
#6 Příspěvek od klimamost »
Ted jsem si všim že jsem tam misto 4,7 dal 47 :o :o
klimamost
#7 Příspěvek od klimamost »
Utáhne každá strana 6 diod????
(76.42 KiB) Staženo 192 x
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Neutáhne.
Místo BC337 musíš dát jiný tranzistor nebo lépe FET (např. IRFZ44).
Ani ten stabilizátor to neutáhne.
#9 Příspěvek od EKKAR »
V případě potřeby napájet větší počet LED je jednodušší použít pro LEDky napájení vyšším napětím odbočené před stabilíkem - docela postačí 12V - a LEDky zapojit sério-paralelně. Samozřejmě je potřeba použít spínací tranzistory pro větší výkon a přepočítat sériové odpory. Pokud se napájení LED použije nestabilizované napětí, stačí pouze pro napájení časovače a čítače stábl v provedení 78Lxx.
klimamost
#10 Příspěvek od klimamost »
Takhle to bude teda fungovat???
(99.57 KiB) Staženo 235 x
Banda
#11 Příspěvek od Banda »
Stabilizátor úplně zruš, napájej to max. 12V, do série s LED patří rezistor, diody D3,D4 katodama přímo na Gate tranzistoru a R4=10k mezi Gate a GND.
Naposledy upravil(a) Banda dne 22 zář 2010, 11:32, celkem upraveno 1 x.
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
:?: Rád by som sa opýtal, je možné tento obvod použiť ku zhotoveniu svetelného hada, keď sa postupne ledky po sebe rozsvecujú .
#13 Příspěvek od EKKAR »
Bastliar - samozřejmě že to jde, ten obvod 4017 jen musíš zapojit k víc spínačům, aspoň ke 4 - zapojení se jinak nemění. Podívej se do datasheetu 4017, jak má výstupní posloupnost signálů, pak Tě to napadne samo.
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
klimamost
#15 Příspěvek od klimamost »
Takže takle?
(62.75 KiB) Staženo 187 x
