PET 22-41 B
PET 22-41 B
Píšou tam o nějaké úpravě. Nevíte někdo náhodou o jakou úpravu se jedná ? Děkuji ! Kaca
Pet 22-37b nema napatie -14V /napajanie vertikalu/ preto je nutne previest upravu
-z trafa T101 pin 14 spoj spojkou s katodou VD252
-uzemni pin 8 spojkou s pinom 12 na T241
-prerus plosak medzi pinom 8 T241 a diodou VD252
POZOR: UPRAVA JE MOZNA LEN V OVP
ja som menil uz dvakrat to trafo a bez problemov
Mám objednané nové trafo orig. Zatím není skladem ale tento týden by mělo přijít do Batluxu. Je to do televize OVP CTV 2992 RF S. Je tam ještě proražený BU. Předpokládám asi správně když si myslím že plánek ( schéma ) k této televizi budu těžko shánět. No, možná by se mohl někdo smilovat když pěkně poprosím a slíbím že ho krom mne nikdo jiný neuvidí. Ještě bych chtěl ověřit jestli je to chassis N 24 nebo jestli se pletu. Děkuji a zdravím ! Kaca
Kaca píše:Moc pěkně děkuji !!!
Tak OVP schéma takhle neznačí - to N24 je označení "Návodu k obsluze" tohoto TVP. Viz stránky OVP - rubrika "CHCI PORADIT": http://www.ovpcr.cz/ Schéma tohoto TVP je součástí servismanuálu OVP č.11
Asi bys lépe uspěl, kdybys tento problém řešil spíše v sekci Televizory, monitory .........
__________________________
Servismanual se schématem jsem nesehnal ani na tom http://www.ovpcr.cz/ podle předpokladu je to dostupné pouze servisům a to pod heslem. No zklusím to tedy řešit s Vaší pomocí pokud se s tím bude někdo ochotný zabývat. Ctěl bych také prosím požádat administrátora o přestěhování do Televizory projektory a přejmenování tématu na OVP CTV 2992 RF S pokud je to možné. Děkuji
Kaca píše:Ug2 bude asi moc vysoké i při nastavení na nejmíň. Co by mohlo být příčinou ?
Taky jsem ti psal, že na této adr.: http://www.ovpcr.cz/ najdeš Návod k obsl. - nepsal jsem, že je tu i to schéma.
Jak jsi už asi zjistil, tak schéma je na této adr.: http://www.servis.ovpcr.cz/ - a dle předpokladu, je pod heslem
- BaluSK
- Kontaktovat uživatele:
pre Kaca: dioda o ktorej hovorim je zasita pod cievkou,zo strany suciastok ju nenajdes...hladaj zo strany spojov,ide z vyvodu split trafa ktory si prerezal...ak si teda tu upravu urobil spravne
Jo a ta VD252 není ve zkratu.
