PET 22-41 B
Kaca
PET 22-41 B
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Prosím o radu. U tohohle trafa se dá použít i tenhle ekvivalent : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413& ... icle=24170
Píšou tam o nějaké úpravě. Nevíte někdo náhodou o jakou úpravu se jedná ? Děkuji ! Kaca
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Je možné, že už to trafo predávajú s úpravou, treba si to však overiť (neviem). Ale originál predávajú napr. tu: http://www.tsnova.cz/p27636-vn-trafo-pet22-41b/
Robo...
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Nechá se sehnat i levněji ale majitel se zařekl že do toho nic nevrazí a že ji raději nechce a já mám televizí dost a také do toho nechci nic vrážet. Mám akorát to trafo na předělávku ( použité ale funkční ) a tak se ho tam zatím bojím dát kvůli obrazovce.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Nahrada pet22-41b
Pet 22-37b nema napatie -14V /napajanie vertikalu/ preto je nutne previest upravu
-z trafa T101 pin 14 spoj spojkou s katodou VD252
-uzemni pin 8 spojkou s pinom 12 na T241
-prerus plosak medzi pinom 8 T241 a diodou VD252
POZOR: UPRAVA JE MOZNA LEN V OVP
ja som menil uz dvakrat to trafo a bez problemov
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Moc pěkně děkuji !!!
Mám objednané nové trafo orig. Zatím není skladem ale tento týden by mělo přijít do Batluxu. Je to do televize OVP CTV 2992 RF S. Je tam ještě proražený BU. Předpokládám asi správně když si myslím že plánek ( schéma ) k této televizi budu těžko shánět. No, možná by se mohl někdo smilovat když pěkně poprosím a slíbím že ho krom mne nikdo jiný neuvidí. Ještě bych chtěl ověřit jestli je to chassis N 24 nebo jestli se pletu. Děkuji a zdravím ! Kaca
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tak že znova zdravím ! Dopadlo to tak že zvuk u téhle televize jde ale obraz ne. Plán není a tak prosím alespoň o radu. Osadil jsem trafo F35N.5003A. VN naběhne ale to je kromě toho že jde zvuk asi tak všechno. Přikládám foto obrazovky při zapnutém stavu v jedné krajní poloze nastavení Ug2, v druhé krajní poloze a ještě někde mezi. Kdyby někdo věděl a mohl poradit. moc by mě pomohl.
ObrázekObrázekObrázek
Obrázek
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Kaca píše:Moc pěkně děkuji !!!
Tak OVP schéma takhle neznačí - to N24 je označení "Návodu k obsluze" tohoto TVP. Viz stránky OVP - rubrika "CHCI PORADIT": http://www.ovpcr.cz/ Schéma tohoto TVP je součástí servismanuálu OVP č.11 :roll:
Asi bys lépe uspěl, kdybys tento problém řešil spíše v sekci Televizory, monitory .........
Honza - kokúň
__________________________
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Že by i to nejnižší Ug2 bylo pořád moc vysoké? :roll:
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Ug2 bude asi moc vysoké i při nastavení na nejmíň. Co by mohlo být příčinou ?
Servismanual se schématem jsem nesehnal ani na tom http://www.ovpcr.cz/ podle předpokladu je to dostupné pouze servisům a to pod heslem. No zklusím to tedy řešit s Vaší pomocí pokud se s tím bude někdo ochotný zabývat. Ctěl bych také prosím požádat administrátora o přestěhování do Televizory projektory a přejmenování tématu na OVP CTV 2992 RF S pokud je to možné. Děkuji
BaluSK
#10 Příspěvek od BaluSK »
Hlavne over napajanie vertikalu ,kladne aj zaporne.....radi tam odchadzali diody do skratu
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Kaca píše:Ug2 bude asi moc vysoké i při nastavení na nejmíň. Co by mohlo být příčinou ?
Taky jsem ti psal, že na této adr.: http://www.ovpcr.cz/ najdeš Návod k obsl. - nepsal jsem, že je tu i to schéma.
Jak jsi už asi zjistil, tak schéma je na této adr.: http://www.servis.ovpcr.cz/ - a dle předpokladu, je pod heslem :cry:
Honza - kokúň
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
No ano. Díky ! Je to přesně tak. :cry:
Teť se marně snažím přečíst typ vertikálu. Je tam TDA a zdá se mě že 8173 ale ten to podle datasheetu není. Číslice jsou nečitelné. Nevím tedy jaké má zapojení a na kterých vývodech a kolik má být.
Děkuji také administrátorům za přendání do této sekce !
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Naco vertikal?
Ved vertikal mu ide!
BaluSK
#14 Příspěvek od BaluSK »
fero ver mi,viem co hovorim......a nepisal som ze ma checknut vertikal,ale diody co ho napajaju,hlavne zapornu vetvu....mimochodom vertikal mu nejde :) ...zavada vertikalu nie je stale iba biely pas cez obrazovku :wink:
pre Kaca: dioda o ktorej hovorim je zasita pod cievkou,zo strany suciastok ju nenajdes...hladaj zo strany spojov,ide z vyvodu split trafa ktory si prerezal...ak si teda tu upravu urobil spravne
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Děkuji za radu ! Nedělal jsem do telky žádné zásahy protože jsem použil nové trafo které je rovnocenné s originálem PET 22-41B. Jedná se o F35N.5003A. VD252 mám spojenou s pinem 6 na VN trafu. Jak to tedy je ? A co je tam prosím za ten vertikál, ať můžu zjistit a změřit to napájecí napětí ?
Jo a ta VD252 není ve zkratu.
