Hlídaní pořadí fází
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Velmi vtipné zapojení - vzhledem k výkonové ztrátě na odporech 15k asi 1,3W a vzhledem ke krátkosti měření tam budou stačit odpory 1W (i méně).
Haty
#17 Příspěvek od Haty »
Tento problém jsem jednou řešil u průmyslového vysavače.
V podstatě jsem obšlehl zapojení z vadasky, jen jsem zvětšil kapacitu kondenzátoru, zmenšil odpor na hodnoty, aby seply relé, které jsem zapojil místo doutnavky (hodnoty už si nepamatuju). Chodilo to bez problémů.
Haty
rezis
#18 Příspěvek od rezis »
Díky za rady. Teď je to v testovacím provozu a má to poněkud ještě hodně chybiček. (rázy do sítě při rozjezdu, chlazení, úprava vzduchu) Takže plány, že se to bude hned půjčovat jsou nereálné a já mám čas přes zimu něco z toho vymyslet a složit. Hold vše chce svoje :wink:
Internet - metla lidstva
