Paměti SDRAM - adresace
#1 Příspěvek od Jirka »
Edit: vyřešeno.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat odborníků, jestli mi půjde do základní desky SDRAM paměť označená jako Module Size: 512MB SDRAM DIMM Double Sided 16Chips 64x4 High-density PC133 168PIN, když deska podporuje podle manuálu typy, které jsou v tabulce na obrázku.
Jde mi o tu adresaci 64x4, jestli to je stejné, jako 4. řádek v tabulce.
Díky.
(já se v tom vůbec nevyznám)
(59.04 KiB) Staženo 87 x
(14.25 KiB) Staženo 70 x
(17.12 KiB) Staženo 63 x
Naposledy upravil(a) Jirka dne 26 zář 2009, 00:57, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci to ide podla toho vobec urcit, byva v tom poriadny bordel. Aka je to doska?
#3 Příspěvek od Jirka »
MSI K7T Turbo http://www.msi.com/index.php?func=prodd ... rod_no=327 , čipová sada KT133A.
V popisu ale píšou 32M x 8, v manuálu to, co je v tabulce.
Dle prodejce je paměť 64x4 a píše, že je kompatibilní s KT133A, ale na stránkách výrobce http://www.micron.com/products/dram/sdram/partlist.aspx jsem 512MB viděl jen 64Mbx8.
:upset:
#4 Příspěvek od rnbw »
To je presne ten bordel, o ktorom som hovoril :D Najlepsie je to vyskusat, ale to sa blbo robi, ked treba pamat niekde objednat...
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud je 512MBytové na paměti 16 čipů, tak jsou ty čipy 256Mbitové, takže třeba 64Mx4bity. A výsledná organizace může být 64Mx8bytů. Takže je v tom dobrej hokej :wink:
#6 Příspěvek od Jirka »
Vyzkoušet to nemohu, musel bych jí nejdřív koupit. Ale když nevím, jestli to bude fungovat?
Takže vím zase jen to, co na začátku. Že nevím ...
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak to radsej nekupuj. Oznacenie "high density" naznacuje nejaky pruser v kompatibilite.
Petr-II
#8 Příspěvek od Petr-II »
Petr-II
#9 Příspěvek od Petr-II »
#10 Příspěvek od Jirka »
Je to deska bez Limited Edition. Tady zase udávají u 512ky 64Meg x 64.
Asi se na to vykašlu, dokud to nezjistím přesně.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus to na Aukru na foru počítače . Tam mi pomohli .
Romulusw
#12 Příspěvek od Romulusw »
Já osobně bych se toho nebál, myslím, že to chodit bude. Ta deska je dost stará a v návodu ta adresace asi není proto, že se tehdy ty paměti ani nevyráběly, ale podporovat je bude. Samozřejmě nejlepší by bylo to vyzkoušet. Odkud jsi, třeba ve tvém okolí je někdo, kdo by na vyzkoušení půjčil.
#13 Příspěvek od p32 »
Jsem toho názoru, že by to mělo jít.
#14 Příspěvek od Jirka »
Děkuji za odpovědi. Ta paměť už je prodaná.
Ale kouknu se tedy po Aukru na jinou.
Kdyby někdo vědel na tuty, třeba i z vlastní zkušenosti, že tyto 512MB moduly (64x4 a 64x8) deska podporuje, dejte ještě vědět.
#15 Příspěvek od Jirka »
Už jsem to vyřešil.
Tak pro informaci, pokud by to někoho zajímalo: aktualizoval jsem bios na poslední verzi a v desce funguje i 512MB / 133MHz modul, jednostranný, 8 čipů, 64*8
Zpět na „Výpočetní technika“
