Měnič s MC34063
DrQQ
Měnič s MC34063
#1 Příspěvek od DrQQ »
Postavil jsem měnič s MC34063 Step-Up z 12V na 30V. Ale výstupní napětí je dost měkké (při 150mA spadne výstup až na vstupních na 10V). Výstupní tranzistor je otveřen na maximální čas, saturace je OK. Zkoušel jsem různé indukčnosti, ale to nepomohlo. Limitace na snímacím rezistoru proudu je také v pořádku. Nemáte někdo nápad, jak zvýšit proud?
Obdobné zapojení v režimu Step-Down běhá pěkně.
Díky
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Dej schema kdyz nic tak alespon kouknu :wink:
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
A zkoušel jsi přidat externí spínací trannzistor ?
Mimochodem, s tou externí kapacitou, co řídí kmitočet, se dá jít až na 100p a pořád to šlape jak hodinky.
Nicméně to chování je divný. Zapojení máš předpokládaám podle katalogu..
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
V aplikačních listech je uváděn ve zvyšujícím zapojení max. proud 150mA, takže o moc větší proudy neočekávej.
Možná změň proudové omezení až do povolené meze.
Jak je zdroj měkký? Klesá napětí plynule se zátěží, nebo naráz od určitého proudu?
Pokuds dodržel schéma a nemáš tam špatné hodnoty součástek , tak tam může být chyba např. v tlumivce (nelineární, velký odpor), nebo ujetý kmitočet oscilátoru. Máš osciloskop, čítač?
Dej sem schéma shodnotami součástek a provedení indukčnosti. Můžem to zkusit dosadit do vzorečků v aplikačních listech.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někde tady na webu je online kalkulačka pro tyhle MC. Zkus HLEDAT .
Jinak si taky myslím, že bez přidání extrního tranzistoru to jako zvyšující měnič z 10V na 30 V moc proudu nedá. Můžeš zkusit klasickej zdvojovač a za to teprve dát MC.
#6 Příspěvek od Jirka »
ZdenekHQ píše:Někde tady na webu je online kalkulačka pro tyhle MC. Zkus HLEDAT .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
hned 1. odkaz
mira2830
#7 Příspěvek od mira2830 »
Zdravím vás, abych nezakládal nové vlákno, přidám se sem, snad to nebude vadit :)
Řeším problém se step-down měničem s tímto obvodem, v současné době mám obvod zapojený podle katalogu (+/- i hodnoty součástek) , protože potřebuji výstupní proud kolem 1A použil jsem zapojení s přídavným NPN tranzistorem - použil jsem BD243C, co mi tu ležel. Můj problém spočívá v tom, že tranzistor se docela silně zahřívá, což by podle mě neměl. Když ze zdroje tahám 0,5A, po chvíli se ho nedá dotknout. Můžete mi poradit, kde by mohl být problém? Díky
nunu
#8 Příspěvek od nunu »
tento obvod není moc vhodný na řízení externího tranzistoru i když je to v katalogu namalováno. Volil bych jiný obvod.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro výkonnější step-down bych taky zvolil raději něco jinýho, třeba LM2575 apod. Pokud chceš zůstat u MC, musí být na spínacím tranzistoru co nejmenší úbytek, takže pro větší proudy určitě zapojení s PNP. FET se tam moc nehodí.
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
Když už se tady jede to MC...tak taky přihodim dotaz.
Sice pro většinu z Vás možná amatérská otázka ale podle čeho a jak vybírat indukčnost ? Jak vybrat zprávný materiál pro určitou frekvenci a jak zpočítat závity? Jsem si docela jistý, že budou existovat tabulky k feritům ale raději bych aby mi někdo vysvětlil polopatě jak se dopracovat k funkčnímu výsledku. Aby se nepřesycovalo jádro atd...
P.S napište něco :) tohle jsem ještě nikde nevyčet. A doufam, že to nebude na prvím odkazu na googlu :D
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Nejlepší zprávný materiál je asi kancelářský papír, ale zpočítat to neumím. A Vás se píše velké jen když vykáš a vykat se dá jen jedné osobě, takže "většinu z Vás", to je jako větší část z jedné osoby, jako třeba trup, levá noha, obě ruce a hlava. A cívky pro běžné měniče do 100kHz je nejlepší kupovat hotové, zvláště když mají být malé nebo dokonce SMD.
#12 Příspěvek od masar »
Ale umíš. Jen se ti nechce hledat tolik vzorečků. To gramatika, ta se pamatuje líp. :wink:
p.s. Ale místo zpočítat má být spočítat, že? :wink:
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Zpočítat to opravdu neumím. A vzorečky si odvozuji z Maxwellových rovnic. Ty se dají pamatovat jako gramatika, možná leště lépe, protože mají nějaký smysl.
#14 Příspěvek od masar »
To bys taky mohl(a) říct: spočítat to umím, ale výsledek je blbě. :wink:
Skay
#15 Příspěvek od Skay »
Děkuji tedy za lekci z gramatiky...
Koupit...ale kde ? Na netu se mi nepodařilo najít nic než odrušovací, akumulační, proudově kompenzované tlumivky atd... Nenašel jsem obchod kde bych si mohl objednat indukčnost např.: 220uH / 6A na jádru z materiálu N67. Našel jsem právě jen ty holá jádra a to jsem zase na začátku...
