Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Tu istu chybu hlasi aj pri programovani na PIC16F84. Ked sa mi to nakoniec nejako podari, tak potom uz ide stale, az kym nevypnem PC.
Nechapem. Kde moze byt zakopany pes?
Diki za radu.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Re: Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
SPAKO píše:Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Pozrel som ten link. Ten programator z Amara je o poznanie jednoduchsi. Zrejme nevie taky siroky sortimet svabov, no ako som uz napisal, 16F628-ku som s nim naprogramoval. Verifikacia zbehla, dokonca aj to funguje
Skusal som to zo zaujimavosti na starom laptope 386SX/33 MHz + W95. Islo to aj tu, len straaasne pomaly. Potom som skusil PIII/550 MHz, W98 a tam to bolo funkcne a celkom svizne, tak som to na desktope ani neskusal (AMD 3,1GHz...2xW98, 2W2k). Ak by si nieco neslo, ozvi sa.
miroja píše:SPAKO píše:Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Pozrel som ten link. Ten programator z Amara je o poznanie jednoduchsi. Zrejme nevie taky siroky sortimet svabov, no ako som uz napisal, 16F628-ku som s nim naprogramoval. Verifikacia zbehla, dokonca aj to funguje![]()
Dik za info. Ale prave ma napadlo ci neni problem na tych novsich pocitacoch, mozno to preto blbne. Mam AMD sempron 2800, 512 DDR chipset Nvida. Skus prosim ta este vyskusat na nejakej novsej masine.
Mohol by si mi prosimta zo skenovat a poslat tu konstrukciu programatora z Amara, ja ho nemam.
Moj mail je : udenac@porty.sk
Diky.
nop@atlas.cz
mám stejný problém
Diky.
Dnes popoludni som Ti to poslal aj s komentarom na mail. Ovi sa, ci Ti to prislo.
Re: mám stejný problém
nop@atlas.cz píše:tuhle chybu mi ic prog píše taky,mám koupený pony prog z hw.cz a používám software IC-prog protože originální soft neumí 12F629 no a naprogramuje mi to procesor třeba 5x dobře a pak to začne psát tuhle chybu.. už vážně uvažuju že koupím od asixu presto,to co umí za tu cenumi přijde o.k nebo víte o něčem lepším v podobné ceně?
Ak Ti to niekedy nezbehne, mohol by to byt problem s casovanim na porte(rychlot procesora) alebo s napatovymi urovnami. Nepoznam ten o ktorom pises. Ako sa tam vyraba napajanie pre PIC a programovacie napatie? Externym zdrojom, ci len z niektorych pinov log1?
Vyskusaj JDM z AR08/2004. Ja som ho postavil za par desiatok SK a v podstate spokojnost.
miroja píše:nop@atlas.cz píše:tuhle chybu mi ic prog píše taky,mám koupený pony prog z hw.cz a používám software IC-prog protože originální soft neumí 12F629 no a naprogramuje mi to procesor třeba 5x dobře a pak to začne psát tuhle chybu.. už vážně uvažuju že koupím od asixu presto,to co umí za tu cenumi přijde o.k nebo víte o něčem lepším v podobné ceně?
Ja mam JDM prave z toho amara (to je autor http://belza.cz/digital/jdm.htm ) a pouzivam IC-prog. Z niceho nic mi to hazi taky tuhle hlasku, ale nevim jestli to neni procesorem
miroja píše:Ja som postavil programator JDM z AR08/2004. V podstate som snim spokojny, len pre jednu modelovu radu PIC-ov bolo treba trochu internetovat, no nakoniec sa to podarilo rozbehat (konkretne to mam overene s 16F628).
To jsi tam musel prepojit nejake piny ?? Cetl jsem neco o tom, ze se musi neco prepojit z + na GND. Mohl bys tady popsat tu tvoji upravu?
miroja píše:Mohol by si mi prosimta zo skenovat a poslat tu konstrukciu programatora z Amara, ja ho nemam.
Diky.
Jasne , prisiel mi mail, uz som ti aj odpisal. Skusim to teda postavit a vyskusam
Moj sa napaja cez externy zdroj, ja moc neverim tym programatorom, ktore programuju pomocou napätia z portov. Ale ako som uz pisal, vyskusam ten tvoj. DIK
Ja mam JDM prave z toho amara (to je autor http://belza.cz/digital/jdm.htm ) a pouzivam IC-prog. Z niceho nic mi to hazi taky tuhle hlasku, ale nevim jestli to neni procesorem, nemam to kde overit. (Win2k prof., P2 400MHz, 128Mb RAM)
Tvoj HW sa priblizne zhoduje s mojim laptopovym HW, len ja som to robil pod W98. Na W2k tam chceli tusim nejaky ovladac ci dll? Ci sa mylim?
Ano, pisal som o tom tu v "Mini chate" pred par tyzdnami, len sa uz mikolar neozval, ci mu moja rada pomohla:
To:mikollar. JDM z AR08/2004 funguje,len pre tuto modelovu radu PIC-ovt reba RB4 odpojit z Vdd a pripojit na Vss.Potom to chodi,mam to odskusane Mon Mar 20, 2006 6:25 am
SPAKO píše:Moj sa napaja cez externy zdroj, ja moc neverim tym programatorom, ktore programuju pomocou napätia z portov. Ale ako som uz pisal, vyskusam ten tvoj. DIK
No u tohto pouzili fajn fintu pri vyrobe potrebnych napati, co byva jeden z kamenov urazu pri tych najjednoduchsich programatoroch. Vyskusaj a daj vediet ci to funguje.
PS: Nie je moj, je z Amara,ci vlastne od pana Belzu a ten to zobral z http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm . Podla povodnej dokumentacie tieto PICy asi neskusali a preto to asi nechodilo. Este ze mame internet http://www.google.com
