Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
SPAKO
#1 Příspěvek od SPAKO »
Mam jeden problem s nahratim programu priamo do PIC 16F628. Nahrava a po verifikacii mi vypise tuto chybu: Verifiy failed at address 0000h !. Skusil som vypnut aj verifikaciu ale po nacitani s PIC tam nic nenahralo.
Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Tu istu chybu hlasi aj pri programovani na PIC16F84. Ked sa mi to nakoniec nejako podari, tak potom uz ide stale, az kym nevypnem PC.
Nechapem. Kde moze byt zakopany pes?
Diki za radu.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ja mam ten stejnej programator a zatim jsem naprogramoval par 16F84A a nejaky seriovy pameti. Kdyz jsem chtel programovat 12C508A tak se mi to nikdy nepovedlo, cpalo to tam naprosto nahodny data. Kontaktoval jsem autora, ale ten psal, ze uz s PICama nedela a poradil mi zkouset menit v nastaveni IC-Progu ten I/O delay. Me to sice nepomohlo, ale tobe by treba mohlo. Zkus to a uvidis.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Pořiď si pořádný programátor, pokud se budeš dál zabývat programováním PIC, stejně si ho nakonec pořídíš.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Ja som postavil programator JDM z AR08/2004. V podstate som snim spokojny, len pre jednu modelovu radu PIC-ov bolo treba trochu internetovat, no nakoniec sa to podarilo rozbehat (konkretne to mam overene s 16F628).
Naposledy upravil(a) miroja dne 12 dub 2006, 09:59, celkem upraveno 1 x.
miroja
Re: Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
#5 Příspěvek od miroja »
SPAKO píše:Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Pozrel som ten link. Ten programator z Amara je o poznanie jednoduchsi. Zrejme nevie taky siroky sortimet svabov, no ako som uz napisal, 16F628-ku som s nim naprogramoval. Verifikacia zbehla, dokonca aj to funguje :lol: :lol:
Skusal som to zo zaujimavosti na starom laptope 386SX/33 MHz + W95. Islo to aj tu, len straaasne pomaly. Potom som skusil PIII/550 MHz, W98 a tam to bolo funkcne a celkom svizne, tak som to na desktope ani neskusal (AMD 3,1GHz...2xW98, 2W2k). Ak by si nieco neslo, ozvi sa.
SPAKO
#6 Příspěvek od SPAKO »
miroja píše:
Dik za info. Ale prave ma napadlo ci neni problem na tych novsich pocitacoch, mozno to preto blbne. Mam AMD sempron 2800, 512 DDR chipset Nvida. Skus prosim ta este vyskusat na nejakej novsej masine.
Mohol by si mi prosimta zo skenovat a poslat tu konstrukciu programatora z Amara, ja ho nemam.
Moj mail je : udenac@porty.sk
Diky.
nop@atlas.cz
mám stejný problém
#7 Příspěvek od nop@atlas.cz »
tuhle chybu mi ic prog píše taky,mám koupený pony prog z hw.cz a používám software IC-prog protože originální soft neumí 12F629 no a naprogramuje mi to procesor třeba 5x dobře a pak to začne psát tuhle chybu.. už vážně uvažuju že koupím od asixu presto,to co umí za tu cenumi přijde o.k nebo víte o něčem lepším v podobné ceně?
nop@atlas.cz
ještě..
#8 Příspěvek od nop@atlas.cz »
jsem zapoměl mám AMD duron 600Mhz 368MB DDR
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Diky.
Dnes popoludni som Ti to poslal aj s komentarom na mail. Ovi sa, ci Ti to prislo.
miroja
Re: mám stejný problém
#10 Příspěvek od miroja »
nop@atlas.cz píše:tuhle chybu mi ic prog píše taky,mám koupený pony prog z hw.cz a používám software IC-prog protože originální soft neumí 12F629 no a naprogramuje mi to procesor třeba 5x dobře a pak to začne psát tuhle chybu.. už vážně uvažuju že koupím od asixu presto,to co umí za tu cenumi přijde o.k nebo víte o něčem lepším v podobné ceně?
Ak Ti to niekedy nezbehne, mohol by to byt problem s casovanim na porte(rychlot procesora) alebo s napatovymi urovnami. Nepoznam ten o ktorom pises. Ako sa tam vyraba napajanie pre PIC a programovacie napatie? Externym zdrojom, ci len z niektorych pinov log1?
Vyskusaj JDM z AR08/2004. Ja som ho postavil za par desiatok SK a v podstate spokojnost.
#11 Příspěvek od Jirka »
miroja píše:
Ja mam JDM prave z toho amara (to je autor http://belza.cz/digital/jdm.htm ) a pouzivam IC-prog. Z niceho nic mi to hazi taky tuhle hlasku, ale nevim jestli to neni procesorem :( , nemam to kde overit. (Win2k prof., P2 400MHz, 128Mb RAM)
miroja píše:Ja som postavil programator JDM z AR08/2004. V podstate som snim spokojny, len pre jednu modelovu radu PIC-ov bolo treba trochu internetovat, no nakoniec sa to podarilo rozbehat (konkretne to mam overene s 16F628).
To jsi tam musel prepojit nejake piny ?? Cetl jsem neco o tom, ze se musi neco prepojit z + na GND. Mohl bys tady popsat tu tvoji upravu?
SPAKO
#12 Příspěvek od SPAKO »
miroja píše:
Diky.
Jasne , prisiel mi mail, uz som ti aj odpisal. Skusim to teda postavit a vyskusam
SPAKO
#13 Příspěvek od SPAKO »
miroja píše:
Moj sa napaja cez externy zdroj, ja moc neverim tym programatorom, ktore programuju pomocou napätia z portov. Ale ako som uz pisal, vyskusam ten tvoj. DIK
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Tvoj HW sa priblizne zhoduje s mojim laptopovym HW, len ja som to robil pod W98. Na W2k tam chceli tusim nejaky ovladac ci dll? Ci sa mylim?
Ano, pisal som o tom tu v "Mini chate" pred par tyzdnami, len sa uz mikolar neozval, ci mu moja rada pomohla:
To:mikollar. JDM z AR08/2004 funguje,len pre tuto modelovu radu PIC-ovt reba RB4 odpojit z Vdd a pripojit na Vss.Potom to chodi,mam to odskusane Mon Mar 20, 2006 6:25 am
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
SPAKO píše:Moj sa napaja cez externy zdroj, ja moc neverim tym programatorom, ktore programuju pomocou napätia z portov. Ale ako som uz pisal, vyskusam ten tvoj. DIK
No u tohto pouzili fajn fintu pri vyrobe potrebnych napati, co byva jeden z kamenov urazu pri tych najjednoduchsich programatoroch. Vyskusaj a daj vediet ci to funguje.
PS: Nie je moj, je z Amara,ci vlastne od pana Belzu a ten to zobral z http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm . Podla povodnej dokumentacie tieto PICy asi neskusali a preto to asi nechodilo. Este ze mame internet http://www.google.com :D :D :D
Naposledy upravil(a) miroja dne 13 dub 2006, 01:13, celkem upraveno 1 x.
