Zapojení DIOD
jirka89
Zapojení DIOD
#1 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli v tomto zapojení, ten odpor R1 ochrání diody, před poškozením. Diody jsou klasické 3,5V ----> 20mA.
Dík moc
(600 bajtů) Staženo 227 x
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
klidně bych tam dal ten odpor o nějaký 20 či 30 Ohm větší...
ale nejsem si jistý co myslíš ochranou před poškozením
jirka89
#3 Příspěvek od jirka89 »
JO tak ten odpor tam dám větší cca 300R. A ta ochrana, taky jsem si to uvědomil, že je to blbost! Žádný ochranný účel nemá!! :D
#4 Příspěvek od masar »
jirka89 píše:JO tak ten odpor tam dám větší cca 300R. A ta ochrana, taky jsem si to uvědomil, že je to blbost! Žádný ochranný účel nemá!! :D
A jaký tam má teda účel? :wink:
jirka89
#5 Příspěvek od jirka89 »
no má tam úřel nahrady didy! neboli, kdyby ttam měla shořet didoy ak shoří ten odpor!
stevo59
#6 Příspěvek od stevo59 »
jirka89 píše:no má tam úřel nahrady didy! neboli, kdyby ttam měla shořet didoy ak shoří ten odpor!
To je zaujímavý názor... Však to nemyslíš vážne? Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Měl by ses doučit základy elektroniky a taky češtiny. To je takový problém si to po sobě přečíst?
Hru
#8 Příspěvek od Hru »
ANO - je to předřadný i ochraný odpor.
výpočet pro předřadný odpor je:
napájecí napětí-V mínus napětí diody-V(součet diod-v sérii)děleno proudem diody-mA;doporučuje se dávat do série max 4ks diod,pokud víš max proud a napětí jedné diody-počítej o několik milíků a asi 0.1 V méně dle tvých parametrů:
napájecí napětí 20V,
3,5V a 20 mA na diodu
vychází předřadný odpor:
sériové - 300 ohm
paralel - 825 ohm
Naposledy upravil(a) Hru dne 21 zář 2009, 20:50, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od masar »
Hru píše:...a nezapoměň,že v sérii nedosáhneš plného svitu diod-průchod proudu je závislý na max proudu 1 diody
To je také zajímavý názor, znamená to snad, že při paralelním řazení ano? :wink:
Hru
#10 Příspěvek od Hru »
spokojený,nehodlám se pouštět do diskuze o názoru jak je zde zvykem
#11 Příspěvek od masar »
Ach tak, už chápu, šlo ti zřejmě o nevyrovnanost parametrů jednotlivých diod. Beru zpět ironii v otázce. :wink:
Hru
#12 Příspěvek od Hru »
masar píše:Ach tak, už chápu, šlo ti zřejmě o nevyrovnanost parametrů jednotlivých diod. Beru zpět ironii v otázce. :wink:
velmi jednoduše pro sériové zapojení,proud ze zdroje teče jedním směrem,propustný proud diody je druhá věc:
svit LED je dán nejen napětím ale i proudem
1x dioda -20 mA
4x dioda - 80 mA
stačí takhle vysvětlen můj názor?
Maskot
#13 Příspěvek od Maskot »
Nechci rypat,ale pri seriovem by ten proud mel byt stejny u jedne i pri ctyrech,bude treba jen vetsi napeti nez pro jednu.
Hru
#14 Příspěvek od Hru »
Maskot píše:Nechci rypat,ale pri seriovem by ten proud mel byt stejny u jedne i pri ctyrech,bude treba jen vetsi napeti nez pro jednu.
samozřejmě,proto se při sériovém zapojení sčítá napětí diod a proud je danný propustným proudem 1 diody
Naposledy upravil(a) Hru dne 21 zář 2009, 21:37, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
A při paralelním spojení čtyř diod teče proud čtyřmi směry, nejdřív na sever, pak na východ, potom na jih a nakonec na západ. Takže nakonec skončí tam, odkud vytekl.
