elektronkovy zesilovac elky rady 21 -vylepsena kopie taboru2
ptam se:
doporucte mi schema na konec s 2x EBL21 a nej. vykon ale aby to nezkreslovalo. stacilo by mi 10W. ale chci zmenit z osazeni 6CC41 na EF22 (obracec faze a predzes).
dale bych ale potreboval misit vstupy z gramo, radio, mikrofon a jiny zdroj.
na mikrofon predzes s EF22 a kdyby to slo, tak bych chtel pouzivat mikrofon koupeni pred 3mi lety. je to el. mikto, a mam k nemu udelanej trandakovej predzes, a chtel bych ale lampu.
pri nejhorsim muzu pouzit lampicky ECC83, EF80, ECC82, 6CC41, 6CC42 (nevim, jestli vacha)
jinak by tam nemely byt polovodice, takze i zdroj bude s lampou, a misto diody na magioku bude EAA91
a uvadim odkaz na zesak, kterej sem vygooglil. ale zda se mi, ze je chudak ta AZ1 ....... http://arambajk.blogspot.com/2008/04/el ... ebl21.html
diky za jakoukoliv radu
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Bez názvu.jpg- upravene schema od lukise
- (34.77 KiB) Staženo 198 x
- zdenoeddie
Ale klidně zkus použít i tu EF22, pokud se ti vzhledově líbí. I to se dělalo, tuším u rozhlasových ústředen Tesla "ZZ". Bude to určitě v Kottkovi v prvním dílu. Jen jí budeš muset usměrnit žhavení, jinak se nezbavíš brumu.
Pokud se ti líbí velké elektronky, můžeš zkusit využít opět vyráběné typy 6SN7 a 6SL7. Jsou to dvojité triody, jen nemají patici loktal (jako třeba EF22, EBL21) ale klasický oktal jako třeba EL34. 6SN7 se používá v podobných aplikacích jako ECC82 (menší Ri, větší Ia, trochu větší strmost, menší zesílení), 6SL7 je zase podobná ECC83 (obráceně než ECC82). Takže máš celkem z čeho vybírat.
Jinak se také vyrábí i 6SJ7, což je oktalová lineární pentoda elektricky odpovídající EF86. Jen je celokovová, takže by se ti asi moc nelíbila.
Jinak v tom původním zapojení (na těch stránkách, ne v Táboru) je chudák nejen ta AZ1, ale i to trafo. Přesně tohle trafo mám doma, má anodové vinutí na 100mA (tomu odpovídá i ta AZ1) a on tím krmí 4 EBL21! Pokud chceš použít vakuovou usměrňovačku, mohu jen doporučit AX50. Je plněná rtuťovými parami, za provozu to mezi katodou a anodou krásně fialově září. I když AZ4 ty čtyři EBL21 spolehlivě "ukrmí" taky.
Dratak píše:Na mikrofonní zesilovač by byla lepší pentoda lineární než exponenciální. Buď přímo NF antimikrofonní pentoda EF86, nebo 6AU6, určená původně pro MF zesilovače a omezovače u VKV přijímačů. Vybrané kousky od General Electric na tom byly šumově ještě lépe než EF86.
me se vzhledove libi elky rady 21, a rady 11. POZOR! ja mam v planu stavet MONO, pac mam jen jeden vystupak. A STACI mi to, stejne je gramofon mono a sonet duo taky.
jinak ten zes na tom odkazu ma zapojeny pentody jako triody, ale ja bych chtel zapojit jako pentody. budu stavet ten z toho taboru, ale potrebuji tu 6CC41 nahradit jednou, nebo dvema EF22. jak to je s pripojenim el. mikrofonu na elkovej predzes?
Trioda- každou G2 přes odpor na anodu té které EBL21.
Pentoda- G2 přes odpory na Ua a zablokovat kondenzátorem na zem.
Ultralinear-každou G2 přes odpor na příslušnou odbočku výstupáku.
Pokud výstupák z Tábora nemá odbočky, měl bys alepoň dva režimy.
Jinak k tomu invertoru. Asi bych jednu EF22 spojil na triodu a udělal z ní invertor s rozdělenou zátěží. Prostě stejnou hodnotu odporu do anody i do katody, s tím že v katodě budeš mít samozřejmě odpory dva v sérii, proti zemi menší, na kterém si vytvoříš -Ug1 a proti katodě větší, z jejich uzlu pak napojíš mřížkový odpor. Anodový odpor musí mít stejný odpor jako součet té dvojice v katodě. Hodnoty si snadno spočítáš z potřebného Ia a -Ug1. Zapojení by mělo být navrženo tak, aby na katodě nebylo vyšší napětí než 50V proti zemi-to je pro EF22 maximální povolené napětí mezi katodou a vláknem (které budeš muset žhavit stejnosměrně a uzemnit). Vzhledem k potřebnému výstupnímu napětí 2x cca 5V pro buzení EBL21 by to neměl být zas až takový problém.
No a s druhou EF22 postavíš pentodový předzesilovač před ten invertor. Doporučuju nepřemosťovat odpor v katodě ellytem a zavést do katody zápornou zpětnou vazbu ze sekundáru výstupáku. Můžeš si to pak "proklepnout" třeba Audiotesterem a pohrát si s nastavením zpětné vazby.
Jak vyřešíš předpětí EBL21? Pokud pevně z vnějšího zdroje a katody EBLek budou tedy přímo uzemněny, nedávej na magioko EAA91, ale použij v jedné EBL21 paralelně spojené diody jak usměrňovač pro magioko, zapojíš to právě tak jako v Sonetu Duo. Pokud bude předpětí společným odporem v katodě (předpokládám že právě ano), máš tímto katodu EBL21 na potenciálu cca +6V proti zemi a o to vyšší napětí bys musel na diodu přivádět. Vzhledem k signálovému napětí několika desítek V na anodě EBL21 by to nebyl až takový problém, ale stejně budeš mít výstup z usměrňovače "podložen" tímto napětím proti zemi. Pak si pomůžeš jednoduše. Katodu oka, odpory a kondenzátory kolem něj, které mají být uzemněny spojíš do jednoho bodu a ten spojíš místo se zemí s katodami EBL21. Protože signálové napětí oka máš vztažené na tento potenciál. Změna napěťových poměrů na magioku i na EBL21 je tímto zapojením naprosto zanedbatelná.
S připojením elektretového mikrofonu na elektronkový předzesilovač nemám žádné zkušenosti, nikdy jsem to nedělal. Co třeba ale zkusit zapojit mikrofonní stupeň s uzemněnou mřížkou, elektret zapojit paralelně k odporu v katodě a hned ho i napájet spádem na tomto odporu?
AX50 občas koupíš na Aukru, ale když chceš stavět mono, asi bych ji tam nedával. Aby opravdu hezky fialově zářila, potřebuje usměrňovat alespoň 200mA. Když se ti líbí jednadvacítková řada, co zkusit třeba trochu netypickou AZ21?
a doufam ze je dobre to magioko.
elzesik.jpg- schema
- (70.81 KiB) Staženo 261 x
Pentoda samozřejmě více zesiluje než trioda, ale většinou také více šumí.
Tohle by tě mohlo zajímat: http://www.ok1dek.sedlcany.cz/bc_sl.htm . Najdeš tam naskenovaný "dobový" plánek zesilovače s 4x 4654, buzený právě invertorem s rozdělenou zátěží s EF22 a předřazeným pentodovým stupněm.
jinak co stavim zesiky (jednocinne) tak bez ZV.
jo a sla by odelat regulace basu a vysek?
a polovodicovej zesak mi vazbi z repra do mikrofonu a pisti to. bude to delat i tenhle? na lampace sem este mikrofon nezkousel.
elzesik.jpg- (74.47 KiB) Staženo 166 x
jinak odkaz zajimavej. ze bych si postavil vabitko na ČTU? vysilac...
co si upravil na tom predposlednim prispevku? ja asi pul hodiny upravoval schema a studoval. tys to mezi tim upravil. nevis co?
Tys mezitím odepsal-upravil jsem jen ten invertor, jinak nic. A ten vysílač je celkem legenda, v Sejcké Lhotě výročí toho vysílání dodnes slaví. Byl o tom pořad v Českém rozhlase i České televizi. Sice chudák 6L31 i EL51 (ale ta vydrží opravdu leccos!), ale jak je vidět, hrálo to. Také jsem s kamarádem něco podobného provozoval, ale ne s takovým výkonem, na konci byla 4654 s 500V na anodě, dosah to mělo do 5km. Modulovaná byla do G2, ne do anody. Jmenovalo se to Rádio Mexiko a hrálo to opravdu jen občas počátkem 90.let.
To vinutí o kterém píšeš je opravdu zpětnovazební.
