Hitano Jamicon Nippon podle ESR (GME GES)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od Davidus »
tak jsem dneska provedl menší orientační test elytů co se týče ESR + kapacita a tak nějak seřadil podle toho co je dostupné GME/GES
Měřeno při frekvenci 1KHz polarizovaném napětí 25V na BM591
(15.13 KiB) Staženo 1007 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Bylo by zajímavé měření po roce provozu v náročnějším zařízení.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Sendyx píše:Bylo by zajímavé měření po roce provozu v náročnějším zařízení.
na tom se pracuje, přemejšlím jak jim na ten rok zatopit :twisted:
#4 Příspěvek od Crifodo »
Použít ve spínaném zdroji s hezky tuhou střídavou složkou na 50 kHz a umístit je do +50°. :evil:
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
To ten Nippon je hotový zázrak ! Já osobně mám tu zkušenost, že kupované nové elyty, jsou z 99% na samé hranici -20% od jakéhokoliv výrobce. Do tolerance se vejdou, je to jednoduchá "politika" výrobce :( .
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
BIPOLAR píše:To ten Nippon je hotový zázrak ! Já osobně mám tu zkušenost, že kupované nové elyty, jsou z 99% na samé hranici -20% od jakéhokoliv výrobce. Do tolerance se vejdou, je to jednoduchá "politika" výrobce :( .
Je to tlak na nizsiu cenu a mensie rozmery. Nie na kvalitu a zivotnost. To sa uz davno nenosi.
#7 Příspěvek od rnbw »
Kup 2200uF/16V, daj do ATX zdroja na 12V vetvu a nechaj to 2 roky bezat s nejakym P4. Nippon bude OK, ostatne dva asi nie.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
ono to ani s těma značkovýma elytama není uplně nej, obzvláště pokud se jedná o obyčejné, to jsou pak schopní zajít až na hranice :roll:
Nippon obyč serie je taky ruznorodá, mam některé hodnoty které sou téměř přesné a jiné ujeté obvykle dolů
Rubycon sem zkoušel taky měřit obyč a tam je to těsně ve 20% dolů
Hitano je zajímavé ta zlatá serie, tam to lítá kus od kusu a je to tak pul na pul některé přes a některé pod
Jamicony sou dole všechny, jenom nějakej starý a ten byl přesný, filtrační větší kapacity maj ve srovnání s teslou i 2x větší ESR
Tesla je buďto přesná i na % mam spoustu kousků 100uF které mají 100uF přesně nebo v +
Elna 220uF obyč ujetá dolů ESR kolem 390mohm
takže to je všechno podle toho co si člověk zaplatí a podle serie jakou vybere takže i třeba neznačkový kond muže být lepší jak značkový a podobněproč
(73.74 KiB) Staženo 189 x
(67.73 KiB) Staženo 161 x
(78.32 KiB) Staženo 186 x
BIPOLAR
#9 Příspěvek od BIPOLAR »
Tak jsem teď změřil 3 elyty - 2200uF/25V N.A. , 3300uF/35V JAMICON a 2200uF/40V TF024 TESLA axiální s výsledkem: 1. 1960uF, 2. 2850uF a 3. 2280uF. Všechny nepoužité. Ten TESLA také o něčem vypovídá :wink: .
#10 Příspěvek od rnbw »
Pruser je v tom, ze totalne smejdy mozu mat ESR a kapacitu vybornu, ked su nove. Ale po roku sa nafuknu a sranda skoncila.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
no šak, a proto je budu mučit
#12 Příspěvek od Crifodo »
budeš se obsírat se zjišťováním něčeho z nevyrovnané kvality a ze série, kterou už nikdy nepotkáš protože mezitím čiňan ojebal deset jiných faktorů kvality nebo přemístil výrobu do jiné provincie. K čemu to bude.
Ty fotky jsou potmě pro zvýšení dramatického účinku?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
nn nešlo to vyfotit s bleskem, pak mi nezbývá než nasyslit tesla kondíky, a nebo si elyty vyrábět doma :wink:
zdenoeddie
#14 Příspěvek od zdenoeddie »
Prosim o identifikaciu podla serie, kedze sa dana seria nenachadza v sucasnom katalogu. Dik (dufam ze sa nejedna o pajc)
Obrázek
#15 Příspěvek od Crifodo »
A to si svítíš na pracovním stole akorát tím displejem? 8O
Zpět na „Součástky“
