Hitano Jamicon Nippon podle ESR (GME GES)
Měřeno při frekvenci 1KHz polarizovaném napětí 25V na BM591
elyty.PNG- (15.13 KiB) Staženo 1007 x
BIPOLAR píše:To ten Nippon je hotový zázrak ! Já osobně mám tu zkušenost, že kupované nové elyty, jsou z 99% na samé hranici -20% od jakéhokoliv výrobce. Do tolerance se vejdou, je to jednoduchá "politika" výrobce.
Je to tlak na nizsiu cenu a mensie rozmery. Nie na kvalitu a zivotnost. To sa uz davno nenosi.
Nippon obyč serie je taky ruznorodá, mam některé hodnoty které sou téměř přesné a jiné ujeté obvykle dolů
Rubycon sem zkoušel taky měřit obyč a tam je to těsně ve 20% dolů
Hitano je zajímavé ta zlatá serie, tam to lítá kus od kusu a je to tak pul na pul některé přes a některé pod
Jamicony sou dole všechny, jenom nějakej starý a ten byl přesný, filtrační větší kapacity maj ve srovnání s teslou i 2x větší ESR
Tesla je buďto přesná i na % mam spoustu kousků 100uF které mají 100uF přesně nebo v +
Elna 220uF obyč ujetá dolů ESR kolem 390mohm
takže to je všechno podle toho co si člověk zaplatí a podle serie jakou vybere takže i třeba neznačkový kond muže být lepší jak značkový a podobněproč
rubyconXYA.JPG- (73.74 KiB) Staženo 189 x
nipponKMG.JPG- (67.73 KiB) Staženo 161 x
nipponKMG1.JPG- (78.32 KiB) Staženo 186 x
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
