Procesor na DPS Letování
xxxe
#16 Příspěvek od xxxe »
Kolik stupňů můžu na ten procesor pustit a jak asi dlouho?Mám jen horkovzdušku co jde zapnout na 300 a nebo 500 stupňů.Jenže zespodu DPS jsou pod tím procesorem SMD odpory a bojím se že odpadnou když to prohřeju.Nikdy jsem tohle nedělal ani neviděl v akci tak se raději ptám.
Díky
ceeert
#17 Příspěvek od ceeert »
Pred prohratim bych si vyfotil celou desku z obou stran,abys mohl pripadne odpadle soucastky vratit na puvodni misto...
Ceeert
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
hlavne stym nehyb ked to budes mat nahriete sebemensi pohyb moze sposobit pohyb suciastok :) Rozhodni sa z ktorej strany to budes nahrievat ja by som volil cip...len neviem ako by sa preniesla teplota na spodnu stranu.... TAk ze to postav pekne do rovnna... mozno ze suciastky co su dole hlavou odpadnu hlavne stym netras ked to je nahriate
RadekB
#19 Příspěvek od RadekB »
Na ten CPU poloz dve desetikoruny, dovedou teplo z prostredku cipu a pak to nahrej horkovzduskou. Ty destikacky odvedou teplo z cipu a po krajich by to melo sednout a propajet. Parkrat jsem takto "ozivoval" tyky CPU v sat.prijimacich, kdyz jsem to nemohl dat klukum do fabriky. Az na jeden pripad to vyslo.
Holt Dream mutimedia a jejich povestna kvalita :(
Naposledy upravil(a) RadekB dne 28 zář 2009, 19:35, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#20 Příspěvek od xxxe »
No a odpadlo to zespodu i když jsem to podložil.Každej keramák je jinak vysoký a ty nížší jsou dole.Tak až to osadím tak napíšu jak to dopadlo.
Jinak zatím díky.
xxxe
#21 Příspěvek od xxxe »
RadekB píše:Na ten CPU poloz dve desetikoruny, dovedou teplo z prostredku cipu a pak to nahrej horkovzduskou. Ty destikacky odvedou teplo z cipu a po krajich by to melo sednout a propajet. Parkrat jsem takto "ozivoval" tyky CPU v sat.prijimacich, kdyz jsem to nemohl dat klukum do fabriky. Az na jeden pripad to vyslo.
Díky poprve to jen opadalo ze spodu (odpory)a chovalo se to stejně.Nasázel jsem to nazpět a ze spodu jsem nalil sádru na ty odpory.Vzal jsem to ještě jednou s těma kačkama a maká to už. :D
Jinak tenhle není Multimedia ale čína,ta fotka co jsem dal je z netu.Ale ty origoš se už serou taky hlavně kondy , napájení pro tuner a LAN odchází.Co naděláme,aspoň je s čím si hrát. :lol:
RadekB
#22 Příspěvek od RadekB »
To jsem rad, ze se ti zadarilo. Gratuluju.
xxxe
#23 Příspěvek od xxxe »
Taky jsem rád a díky za rady.
Asi tam schází chlazení že se to tak sere.Párkrát se to přehřeje a vychladne a závada je na světě.Mám tady ještě jeden svůj a tomu jsem hned nadělil chlazení když jsem ho zkoumal proč tak topí a ten jede v pohodě už dost dlouho.Ty dnešní klony mají nějaký jiný tuner protože ten zas tolik netopí jako origo.Zato procesor to odnáší. :roll:
Atlan
#24 Příspěvek od Atlan »
Hm sadar dobry napad..sa to hodi niekedy :D
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
Tak s tím bych nepočítal,že to budou uvolněné piny na procesoru.Spíše jsem se přikláněl k "BIPOLAROVE" teorii.
No jinak všechna čest,také gratuluji ke zdárně vyřešenému problému. :prst:
BIPOLAR
#26 Příspěvek od BIPOLAR »
Ta sádra = vyborný nápad a inspirace :wink: GRATULACE :pray: :thanks:
xxxe
#27 Příspěvek od xxxe »
No nic jinýho mně zrovna nenapadlo než sádra a ono to fungovalo.Očistit to šlo pak taky docela dobře dolů.
Nebylo už na tom co pokazit tak jsem to testnul :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#28 Příspěvek od jezevec »
otakarv píše:Tak s tím bych nepočítal,že to budou uvolněné piny na procesoru.Spíše jsem se přikláněl k "BIPOLAROVE" teorii.
Klidně s tím počítej, stává se to u normálních i BGA pouzder. Řekl bych, že hlavní viník je ten ku....ký bezolovnatý cín.
Gratuluji k tomu nápadu s tou sádrou!
:genial:
