Čím rozpustit ABS polystyrén?
#16 Příspěvek od EKKAR »
No, když jsem ještě dělal v lisovně plastů, taky se u některých výrobků moc nehledělo na to, co se nasype do násypky na lise. Takže na výrobku označení ABS, ale v násypce Forsan (skutečně ABS), Krasten (polystyren), PC (polykarbonát) nebo PMMA (plexisklo) - forma sbaštila všecko... Dokonce i Hostacom, což je polypropylén s 20% mastku jako plniva... Jednalo se ale o velmi jednoduchý a mechanicky nenáročný výrobek, u kterého nebyl materiál určujícím faktorem - spíš šlo o využití zbytků a recyklátu. Takže ne vždy musí nutně odpovídat materiál označení na výrobku - záleží na serióznosti výrobce a na tom, zda nechce pod nějakým označením prodat kde-co.
#17 Příspěvek od Hill »
Jestli je v tom převaha polymetylmetakrylátu, tak je asi 50% šance při použití chloroformu nebo kyseliny octové ledové. Jde v podstatě o směs plexiskla, na to se jinak nechytá nic. Horší je to s příměsmi ostatních složek, ty u některých výlisků skutečně způsobí to šupinatění, a nikdo neví, kolik které tam vlastně je.
Já to zkouším tak, že, působí-li na to nitroředidlo, nebo aceton, jde o polystyren a jeho roztokem to také zase slepím. Pokud se ani aceton nechytá, jde o plexi nebo polykarbonát a dojde na pružně namíchaný Lepox, podložku a nýty, pájkou zatavené sponky a podobně (to podle předpokládaného zatížení dílu). A stejně už to pak není ono.
Některé hmoty obsahují plniva jako keramickou moučku, uhlíková vlákna a jiné armatury a ty pochopitelně i po naleptání povrchu ve spoji překáží a brání stažení spoje do dostatečně jemé linky, kdy je spoj nejpevnější.
Člověk se pak musí opravdu rozhodnout, zda to má ještě cenu.
Podle mne to mělo cenu v době, kdy slušný kazeťák stál 4-6 měsíčních platů a utrhl se v něm jeden distanční sloupek, jehož zajištění zvenčí by narušilo design předního panelu. Tak s tím se vyplatilo se vyvztekat.
#18 Příspěvek od Crifodo »
Začátkem 90. let existovalo jedno s.r.o.čko v Bechyni, jmenovalo se to Služba výzkumu a vyráběli tam poloprovozně různá neuvěřitelná lepidla dokonce i na teflon, za tehdy neuvěřitelné ceny. Ale myslím že to už zmizelo v dějinách, ani gůgl už se nechytá.
cackler
#19 Příspěvek od cackler »
Tak jsem trochu googloval, protože osud těhle starých českých firem mě zajímá a zadařilo se :)
Ze služby výzkumu v roce 1992 vznikla firma SLUVIS a.s. viz http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik ... 79-sluvis/
Na jejich úžasnym webu http://www.sluvis.wz.cz/ se dá najít http://www.sluvis.wz.cz/chemie.html kde to vypadá, že je většina sajrajtů co vyráběla Služba výzkumu, ale teď to dělá nějaký Dr.Miroslav Lébl, CSc. pod nálepkou laboratoř Experima :-D Bohužel pdfka na tom webu nefungujou, ale kdyby to někoho zajímalo, tak je tam kontakt, tak by se snad s nima mohl i domluvit...
Jinak http://www.elchemco.cz/main.htm taky dělá podobný záležitosti :-)
PavelFF
#20 Příspěvek od PavelFF »
Pro info: Nakonec jsem vzdal snahu rozpustit ABS na homogenní kaši a použil jsem EKKAROVU radu , lepit to obyčejným polystyrénem rozpuštěným v toluenu s acetonem. Jde to velmi dobře, povrch ABS se naleptá a "lepidlo" dobře přilne a drží.
Při pokusech o rozpuštění nějaké podobně probarvené hmoty (jako má budoucí krabička) jsem zjistil , že například elektroinstalační ochranné lišty se rozpustit nedají, ale nasáknou toluen jako houba a nabobtnají. Klávesnice od PC se taky nerozpouští. Nakonec byl v kontejneru vyhozený starý foťák fixfokus, který se rozpustil velmi ochotně. Bohužel je černý, zatímco krabička světle šedá, takže lepení je hodně vidět.
Carel
#21 Příspěvek od Carel »
Kdysi jsme lepili silon kyselinou mravenčí.Leptá snad všechno.
#22 Příspěvek od EKKAR »
PavelFF píše:Pro info: Nakonec jsem vzdal snahu rozpustit ABS na homogenní kaši a použil jsem EKKAROVU radu , lepit to obyčejným polystyrénem rozpuštěným v toluenu s acetonem... nakonec byl v kontejneru vyhozený starý foťák fixfokus, který se rozpustil velmi ochotně. Bohužel je černý, zatímco krabička světle šedá, takže lepení je hodně vidět.
Zkus použít kus pěnového polystyrénu, pokud možno NE toho fasádového na zateplení - nejlepší jsou takové ty obalové tvarovky, kterými výrobci obkládají nejrůznější elektroniku, aby nehrkala ve škatuli jako mozek blondýnky ve slepičí hlavě. Ten fasádový má totiž nehořlavou úpravu a nevím, co by to udělalo při lepení, ten obalový ale po rozpuštění dá čirý roztok, který spíš není vidět nebo na sebe vezme barvu podkladové hmoty. Při rozpouštění se to musí míchat a pak nechat odstát, aby z toho vyprchaly bublinky.
Takto vyrobené lepidlo se dá překvapivě i přibarvit - vezme se lihový fix, zevnitř se vyškubne taková ta vatová náplň nacucaná vlastní barvou a nechá se vylouhovat v troše izopropanolu, popřípadě v acetonu - roztokem se pak barví patlanice z polystyrénu a ředidla jako malířské barvy tónovací pastou. Barvy lze samozřejmě i míchat - fantazii se meze nekladou.
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR píše:
Díky za rady. Předpokládám, že ten polystyrén je tzv. "pískátko". Tak jsme tomu říkali jako děti kvůli zvuku, který to vydávalo, když se na to plivlo a jezdilo s tím po skle.
Příště zkusím pěnový polystyrén, ale už to mám hotové. Zapatlal jsem to nejdřív černou hmotou a pak ještě navrch světlou z výstražné plastové tabulky "Nezapínat, na zařízení se pracuje!" . Není to nic ke chlubení, ale účel to splnilo.
#24 Příspěvek od EKKAR »
PavelFF píše:Díky za rady. Předpokládám, že ten polystyrén je tzv. "pískátko". Tak jsme tomu říkali jako děti kvůli zvuku, který to vydávalo, když se na to plivlo a jezdilo s tím po skle...
Jo, je to "WONO"...
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR píše:
Jo, je to "WONO"...
Mě to baví dodnes, když se dostanu k pískátku a sklu. Bohužel okolí to příliš nadšeně nepřijímá. :)
