Hi-Fi EL84 Push Pull Stereo
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj,
Pripravujem sa na stavbu zosilovaca z EL84. Chcel by som to v Hi-Fi triede, cize nie nejaku gitarovu schemu. Neviem ktore su vhodnejsie viac ktore menej.
Chcel by som tam mať tonove korekcie, neviem možno poviete že to netreba, alebo je to zbytočne tak to tam nedam, a kupim radšej poriadny vstupny potenciometer.
Schema buď tato:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m7/wzm.htm
Ale nemam trafo s UI odbockou, takze by som sa chcel spitat ako to upravim.
HLAVNE:
Ako upraviť aby som si mohol dať tieto vstupy?:
Gramo, Mikrofon, Gitara, Line1 (kazeta), Line2 (CD), Tuner.
A vystup Linkovy (kde ho vyviest?)
(49.85 KiB) Staženo 97 x
(18.87 KiB) Staženo 79 x
(160.57 KiB) Staženo 153 x
(31.88 KiB) Staženo 139 x
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
A moja schema sa Ti nepaci? ECC82 korekcie, ECC85, EL84 koniec. Keby si dorobil prepinac vstupov, a nejake kurvitka pre gramo a mikrofon, tak mas co potrebujes :wink: A neuviedol si, o ake gramo sa jedna, ci uz s vnutornym preampom nejakym, alebo to chces priamo z prenosky.
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
zdenoeddie!!§ Team boss! :-)
Cau! Gramo mam vyriešene tie ECC88 z amara RIAA. skorej to ostatne.
Uploadni sem tu tvoju schmu prosimta, hej prepinač vstupov by som urobil.
Chcel som to z bezne dostupnych elektroniek urobit nechcel som tam ECC85 ale vieščo preskušam rozne zapojenia a nedabam spravim aj s 85.
Uploadni tu schemu sem teda.
Ta 82 JJ?
Diky
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
A ak sa Ti bude chciet mozes to dotiahnut tak, ze ten RIAA pre gramo, a preamp pre mikrofon sa zapne az ked prepnes na dany vstup :wink:
A mozes si este upravit ten koniec tak, ze by sa dalo prepinat medzi rezimom zapojenia EL84 v triode a pentode.
Tu mas schemy
ECC85, EL84 PP
(209.12 KiB) Staženo 153 x
2-band preamp ECC82
(85.75 KiB) Staženo 151 x
Brudr
#5 Příspěvek od Brudr »
ECC85 je běžně dostupná elektronka, na invertor naprosto ideální.
A pozor, to tvoje schema EL84great je kytarový zesilovač a ten má do Hi-Fi daleko.
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Ano mas pravdu Brudr, postavim tu schemu s 85 od zdenoeddieho.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No nevím , chtít od domácího bastlu hned vysoké parametry je odvaha . Schema můžeš mít sebelepší , ale postavíš (otočíš) blbě trafo , pootočíš patici elky , zemní spoj posuneš o pár centimetrů a nikdy to nerozchodíš - v intenci Hi-Fi .
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
Tak ako sa ma spravne navrhnuť DPS pre taky zosilovač?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
To jsi dobrý partyzán , když se s takovouto otázkou pouštíš i do mechanického návrhu zařízení . Ale hlavně ať Tě štěstí neopouští . Já jsem se vyučil na opravě lampových rádií a zesilovačů v minulosti a jen tak bych se do toho nepustil . Tedy s Tvými požadavky na výsledek . Lampové věci jsou naopak odolnější . Když něco spleteš a včas vypneš , tak se dvakrát nic neděje , narozdíl od polovodičů . A v Tvém případě bych nezačínal na plošňácích , ale zapojil to na svorkovnicích .
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
ja som to mal zapojene na tej svojej bastl deske a pri dodrzani urcitych zasad sa to spravalo a hralo slusne.momentalne pracujem na skrinke a finalizovani :)
somorastik
#11 Příspěvek od somorastik »
BOBOBOBOBO tak prosimta porad alebo napiš sem par rad ktore si sa naučil v praxi, čomu sa treba vyvarovať, prosimta, ja uz nemam moznost prist do styku s elektronkacmi narozdiel od niektorych pamatnikov. Ale naco su potom take vedomosti ked sa s nimi nepodelis.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Hm jak Ti odpovědět .Já to prošel obráceně . Začal s elkami a odsunul a posouval se v nf zesích od MBA přes MDa k TW a dále až 2x200W sin se čtyřkou KD503 . Co jsme dělali, tak bylo okopčeno od profivzoru . Prostě se okopíroval Marshall a bylo . Jen trafa byla místní-ND zase od profi . A po hodně domácích konstrukcích bych nikdy nevzal nalezené schema od někoho , prý dobré a sám ho ještě překopával . Býval jsem členem Hi-Fi klubu a vlastně od 70-tých let nikdo nehonil lampové věci v těchto oborech ( v Československu) , ale v podstatě vše se natlačilo do polovodičů . Nyní bych pro začátek kouknul do Kottka a tam hledal i předzesy . Praktickou školu pro Tebe , pokud začínáš , hledal v dnes starých knihách . Jedna polopatická konstrukce vyšla ve VTM rok 57-59 minulého století . Je tam jasně namalováno , jak se vede žhavení , jak signál , jak plechem odstínit vstupy -výstupy elky atd . Je tam mikrofonní předzes atd . V podstatě každá věc se musí oživit . Až postavené zařízení zapneš , tak následuje uvedení do provozu . Pak až v reálu poznáš co to bude dělat při různě nastavených korekcích atp. Jak jsem psal výše sám bych si nedovolil namalovat Ti na kus papíru kam co máš dát a garantovat vlastnosti budoucího zařízení . Třeba pro příklad v zapojení profikonce s dvěma 4654-ami jsou do G1 vloženy tlumivky v řádu desítek uH . Chodí to i bez nich , ale určitě kontruktéři tehdá při nějakém režimu provozu zjistili , že je dobré , či dokonce nutné je tam mít . Nad těmito věcmi jako opravář nebádám , ale zapojení nepředělávám .
Nakonec na těch polských stránkách je to také tak popsáno : Ob. T. Pawluk
Najbardziej istotne wartości napięć zasilających są podane na schemacie (rys.6). Pozostałe napięcia nie był w ogóle mierzone, a ponieważ układ został zdemontowany przez autora, nie możemy ich Panu podać. W układzie opisywanego wzmacniacza mamy dwa obwody sprzężenia zwrotnego: jeden w siatkach ekranujących lamp końcowych, zmniejszający oporność wyjściową, a drugi z wtórnego uzwojenia transformatora wyjściowego na katodę odwracacza fazy, który obniża zniekształcenia nieliniowe i liniowe całego wzmacniacza, a także zmniejsza jego oporność wyjściową. Najkorzystniejsze dla pracy wzmacniacza sprzężenie zwrotne w siatkach ekranujących lamp końcowych, stanowiące kompromis między zmniejszeniem zniekształceń nieliniowych, spadkiem oporności wyjściowej a spadkiem mocy, podaje zazwyczaj fabryczny katalog lamp; wielkość ta zależy bowiem od konstrukcji lampy i waha się od 10 do 45%. Obliczenie sprzężenia zwrotnego obejmującego cały wzmacniacz (drugie sprzężenie zwrotne) jest skomplikowane i żmudne, wymaga bowiem określenia wzmocnienia i całkowitego przesunięcia fazy wzmacniacza od wejścia do wyjścia (transformator wyjściowy objęty jest również sprzężeniem zwrotnym). Zagadnienie to jest zbyt rozległe, aby można je wyjaśnić w ramach odpowiedzi.
Wyczerpujące wyjaśnienie znajdzie Pan w książce Witorta i Trechcińskiego pt. "Zasady rozgłąszania przewodowego", PWT, 1959r., (rozdział o wzmacniaczach m.cz.).
somorastik
#13 Příspěvek od somorastik »
Po poľsky zial nerozumiem poriadne, len trocha čo som pochitil v UK.
Ale teraz važne tak ten preamp bude asi najkomplikovanejšie na to aby to ostalo v Hi-Fi.
Hlavne nejake prakticke rady ku konstrukcii. Prosim, hocikdo.
