Philips 21PT166B
Quatro
#31 Příspěvek od Quatro »
Hm tak pak nějaký odpor okolo. Stalo se mě osobně, že jsem po výměně IO dosáhl ještě horšího výsledku než před tím. Poslaly mě vadný IO, ale jak říkám za celou praxi se mě to stalo pouze jednou. V každém případě zkontroluj ty odpory. Ve vert. toho zas tak moc není co by mohlo odejít. Zkoušel jsi ho napájet externě???
mirdo8
#32 Příspěvek od mirdo8 »
nemam zdroj
Quatro
#33 Příspěvek od Quatro »
No tak to ti asi neporadím, ještě mě napadlo malé napětí ze zdroje tak se zaměř i na to. Bez labor. zdroje ti to dá dvakrát tolik práce.
fredis
#34 Příspěvek od fredis »
mirosne píše:Nechápem prečo kontroluje vertikál,keď pás má horizontálne
To měl být vtip?!
kokun
#35 Příspěvek od kokun »
mirdo8 píše:To TDA je nove a odpor nieje v napajacej ceste akurat tam je tlmivka a ta by odisla az posledna.
A v tom může být zakopaný pes - ani nevíš kolik "replik" se dnes prodává :cry:
Možná "starý", z telky ze SD, bude chodit bez problémů.
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
#36 Příspěvek od mirdo8 »
Pas bol aj pri prvom IO a je aj pri druhom-/novom/Aj mne uz predali vela krat repliku
mirdo8
#37 Příspěvek od mirdo8 »
Po zapojeni externeho zdroja a nastaveni 29V pas zmizol.potom som zvysil napatie na vystupe spinaneho zdroja-na max trimra.pas skoro zmizol ale obraz je horizontalne roztiahnuty a horizontal sa neda nikde nastavit akurat sa da posuvat z lava do prava.este otazka,moze tento problem sposobovat kondenzator 150uF/350V,ktory ma hodnotu cca 140uF a ESR je v norme.
Quatro
#38 Příspěvek od Quatro »
No tak máš jistotu, že ti chodí malé napětí na ten vert. zesilovač to ovšem neznamená, že ten zdroj dává málo. Jediné co ti mohu poradit je zkontrolovat celou napájecí cestu od toho TDA až do imp. zdroje. Myslím, že tam moc součástek nebude a některá bude vadná typuji to na diodu, která bude hned někde vedle. Pokud je napájecí cesta OK koukni na ten zdroj, ale ten se zdá být ok podle toho co píšeš. Ty kondenzátory určitě vyměň nic tím nezkazíš. Plánek nemám tak opět jen teorie.
mirdo8
#39 Příspěvek od mirdo8 »
Napajacia cesta je cela vymenena,spolu s elytmi a stale nic.ked dam externy zdroj,tak je vsetko OK.len v scheme mam zasrafovane osciloskopicke priebehy,tak neviem presny tvar impulzov.Mam pocit,ze vynutie pre vertikal ma menej zavitov,lebo ostatne napatia z VN trafa su OK.asi by pomohlo navynut par zavitov na ferit VN trafa a zapojit ho do serie s vynutim ako sa to robilo pri prizhavovani.
mirdo8
#40 Příspěvek od mirdo8 »
Schemu,co mam,to je chassis AA5/AB nesuhlasi dokonale s mojim tv-PHILIPS 21PT166B/58.mam pocit,ze to VN trafo nie je celkom OK,lebo vystupne napatia na osciloskope maju mensie Upp ako je na datasheetoch od HR-DIEMEN.Typ chassis je na obrazovke ale hovorim nesedi to s mojim typom TV.Ma niekto skusenosti
#41 Příspěvek od masar »
mirdo8 píše:Schemu,co mam,to je chassis AA5/AB nesuhlasi dokonale s mojim tv-PHILIPS 21PT166B/58.mam pocit,ze to VN trafo nie je celkom OK,lebo vystupne napatia na osciloskope maju mensie Upp ako je na datasheetoch od HR-DIEMEN.Typ chassis je na obrazovke ale hovorim nesedi to s mojim typom TV.Ma niekto skusenosti
Na datasheetech HR-Diemen jsou napětí naměřená v měřícím zapojení a tedy je nemůžeš vyžadovat ve své tv.
V čem ti nesedí schema?
:wink:
mirdo8
#42 Příspěvek od mirdo8 »
Nakoniec som navinul 8 zavitov na ferit.jadro a zapojil som ho do serie s povodnym vinutim VN trafa.otestovane niekolko hodinovym provozom
fero7
#43 Příspěvek od fero7 »
Nestretol som sa este s pripadom, aby VNT, HR-Diemen, Eldor, ... malo taku zavadu, ze ma malo voltov na jednom vystupe. To sa stava iba Chine!
Ty mas nespravne VN trafo!
V TV PHILIPS 21PT166B/58 malo byt osadene HR7839 (alebo jeho ekvivalent).
Ak si porovnas HR7488 a HR7839, tak HR7839 ma vsetky napatia vyssie.
Takze Ty budes mat v podstate vsetky napatia znizene (pri niektorej napajacej vetve to nemusi vadit) a z toho pochadzaju nasledne problemy.
Umelym zvysenim napatia zo zdroja si sa to sice snazil ciastocne korigovat, ale teraz ani zdroj ani VNT nepracuje v rezime a s napatiami na ktore bol cely TV stavany. Teraz je tu akurat vyssie riziko, ze predcasne zacne vsetko odchadzat vcitane VNT.
kokun
#44 Příspěvek od kokun »
mirdo8 píše:Nakoniec som navinul 8 zavitov na ferit.jadro a zapojil som ho do serie s povodnym vinutim VN trafa.otestovane niekolko hodinovym provozom
fero7 píše:Nestretol som sa este s pripadom, aby VNT, HR-Diemen, Eldor, ... malo taku zavadu, ze ma malo voltov na jednom vystupe. To sa stava iba Chine!
Pokud je to tak, jak píše fero7, tak ses s tím trafem bohužel nestrefil - a já vůl ti to ještě "odmával". Někde udělali soudruzi z NDR chybu :cry:
Ale tys měl telku na stole, ne my. Já ti dal to podstatné - TABULKU !!
Psal jsem, že pro obrazovku 21" máš jen 2 možnosti (tomu odpovídají 2 sloupce v TABULCE) a ať si zkontroluješ, podle osazení součástek, který sloupec je "tvůj".
Řada součástek je v každém sloupci odlišná - měl jsi ztotožnit "sloupec" s tvojí telkou a pak k trafu najít ten ekvivalent.
Honza - kokúň
mirdo8
#45 Příspěvek od mirdo8 »
Ja som bral za smerodatne priemer hrdla a parametre obrazovky - 21" MN a mal som sa sustredit na osadenie suciastok na plosaku.nabuduce budem mudrejsi
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací. Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat", děkuji. Killroy
