Philips 21PT166B
mirdo8 píše:To TDA je nove a odpor nieje v napajacej ceste akurat tam je tlmivka a ta by odisla az posledna.
A v tom může být zakopaný pes - ani nevíš kolik "replik" se dnes prodává
Možná "starý", z telky ze SD, bude chodit bez problémů.
__________________________
mirdo8 píše:Schemu,co mam,to je chassis AA5/AB nesuhlasi dokonale s mojim tv-PHILIPS 21PT166B/58.mam pocit,ze to VN trafo nie je celkom OK,lebo vystupne napatia na osciloskope maju mensie Upp ako je na datasheetoch od HR-DIEMEN.Typ chassis je na obrazovke ale hovorim nesedi to s mojim typom TV.Ma niekto skusenosti
Na datasheetech HR-Diemen jsou napětí naměřená v měřícím zapojení a tedy je nemůžeš vyžadovat ve své tv.
V čem ti nesedí schema?
Ty mas nespravne VN trafo!
V TV PHILIPS 21PT166B/58 malo byt osadene HR7839 (alebo jeho ekvivalent).
Ak si porovnas HR7488 a HR7839, tak HR7839 ma vsetky napatia vyssie.
Takze Ty budes mat v podstate vsetky napatia znizene (pri niektorej napajacej vetve to nemusi vadit) a z toho pochadzaju nasledne problemy.
Umelym zvysenim napatia zo zdroja si sa to sice snazil ciastocne korigovat, ale teraz ani zdroj ani VNT nepracuje v rezime a s napatiami na ktore bol cely TV stavany. Teraz je tu akurat vyssie riziko, ze predcasne zacne vsetko odchadzat vcitane VNT.
mirdo8 píše:Nakoniec som navinul 8 zavitov na ferit.jadro a zapojil som ho do serie s povodnym vinutim VN trafa.otestovane niekolko hodinovym provozom
fero7 píše:Nestretol som sa este s pripadom, aby VNT, HR-Diemen, Eldor, ... malo taku zavadu, ze ma malo voltov na jednom vystupe. To sa stava iba Chine!
Pokud je to tak, jak píše fero7, tak ses s tím trafem bohužel nestrefil - a já vůl ti to ještě "odmával". Někde udělali soudruzi z NDR chybu
Ale tys měl telku na stole, ne my. Já ti dal to podstatné - TABULKU !!
Psal jsem, že pro obrazovku 21" máš jen 2 možnosti (tomu odpovídají 2 sloupce v TABULCE) a ať si zkontroluješ, podle osazení součástek, který sloupec je "tvůj".
Řada součástek je v každém sloupci odlišná - měl jsi ztotožnit "sloupec" s tvojí telkou a pak k trafu najít ten ekvivalent.
