Amitech 37cm
Mihau2
Amitech 37cm
#1 Příspěvek od Mihau2 »
Dobrý den ,mám tu na opravu malý televizor (37cm)no name značky,a problém je takový to že po zapnutí televizoru jde jen brum z reproduktorů,nevím kde šáhnout co by to mohlo být díky za rady,zdroj je ok a na kolektoru koncového tranzistoru jsem naměřil 61V.
Název vlákna byl upraven. Killroy
milin
#2 Příspěvek od milin »
kde bereš jistotu že ten zdroj je OK?
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Na zadním deklu nebo na tišťáku není nějaké označení šaska?
#4 Příspěvek od 555 »
Zdravím,nejdřív bych změřil napětí ze zdroješ všechna jeslti jsou OK.a pak je apsoň jistota.Tohle je nejlepší jistota :pravnik:
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
1. - Na štítku TVP, prípadne plošáku pozrieť číslo šasi 11AKxx.
2. - Dať vedieť
3. - Koncový tranz. Aký??? Predpokladám že RKS. 61V je málo. 61V si meral multíkom, alebo skopom? Predpokladám, že multíkom. Potom filtrácia napätia pre RKS. Alebo celková filtrácia zdroja... :wink:
Mihau2
#6 Příspěvek od Mihau2 »
takže jedná se o španělský telrvizor značky anitech M3740
štítek :
FTZ NR.G602.092A-SK
ZB029044 109625
ŠTÍTEK ZE ŠASI:
31122 12805791
zb 044 00830
KONCOVÝ TRANZISTOR JE but 11af s napětím 61V
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Až teraz, keď si napísal, že to je ,,Španiel", som si spomenul, že dávno čosi podobné som mal v ruke. Neviem isto, ale malo by to byť toto:
GR1-AX.rar.pdf
(484.26 KiB) Staženo 225 x
Mihau2
#8 Příspěvek od Mihau2 »
ano myslím taky že by to moéhlo být ,takže podle příznaku poruchy mám se teda zaměřit na filtrace ve zdroji ?
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Pri každej oprave treba najprv popozerať napätia a ich filtrácie. Ale to najlepšie zistíš oscíkom. Ak ho nemáš, tak odpoj najprv napájanie RKS. Ak sa napätie nezvýši na cca 95V, tak závada je okolo zdroja. Porovnaj podľa schémy aj ostané U. Ak tiež nesedia, tak sa zameraj na primár zdroja. Píšeš o brume v reprákoch, tak asi bude vadný hlavný elyt. Môže, ale aj nemusí. Treba merať...
Mihau2
#10 Příspěvek od Mihau2 »
dobrý tak já to vyzkouším,promin ale co je RKS
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Řádkový Koncový Stupeň
Mihau2
#13 Příspěvek od Mihau2 »
pro odpojeni RKS stačí vyletovat tranzistor nebo se na to musí jinak??
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
Postupuj podle schematu.
Mihau2
#15 Příspěvek od Mihau2 »
ok díky jdu na to ,pisnu až zjistím co a jak
