Dobrý den ,mám tu na opravu malý televizor (37cm)no name značky,a problém je takový to že po zapnutí televizoru jde jen brum z reproduktorů,nevím kde šáhnout co by to mohlo být díky za rady,zdroj je ok a na kolektoru koncového tranzistoru jsem naměřil 61V.
1. - Na štítku TVP, prípadne plošáku pozrieť číslo šasi 11AKxx.
2. - Dať vedieť
3. - Koncový tranz. Aký??? Predpokladám že RKS. 61V je málo. 61V si meral multíkom, alebo skopom? Predpokladám, že multíkom. Potom filtrácia napätia pre RKS. Alebo celková filtrácia zdroja...
Pri každej oprave treba najprv popozerať napätia a ich filtrácie. Ale to najlepšie zistíš oscíkom. Ak ho nemáš, tak odpoj najprv napájanie RKS. Ak sa napätie nezvýši na cca 95V, tak závada je okolo zdroja. Porovnaj podľa schémy aj ostané U. Ak tiež nesedia, tak sa zameraj na primár zdroja. Píšeš o brume v reprákoch, tak asi bude vadný hlavný elyt. Môže, ale aj nemusí. Treba merať...
