Grundig SE8227/8PIP
Quatro
Grundig SE8227/8PIP
#1 Příspěvek od Quatro »
Tady je poziční číslo C53012 a foto.
Jedná se o TV Grundig a podle čísla na kond. by to měla být hodnota 142 Pf což je velice zvláštní hodnota.
(63.03 KiB) Staženo 134 x
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Fakt 142pF/2000V.
Ale nastastie da sa dodat bez vacsich problemov.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
fero7 píše:Fakt 142pF/2000V.
Snad 14 + dvě nuly = 1400pF = 1n4/2000V.
Fero, ty bys to mohl znát.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
jezevec píše:
Rozhodne pravdepodobnejsi verze hodnoty :D
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Maskot píše:Rozhodne pravdepodobnejsi verze hodnoty :D
Si si isty?
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
jezevec píše:Snad 14 + dvě nuly = 1400pF = 1n4/2000V.
Prevazne ano.
Ale nie vzdy!
Quatro
#7 Příspěvek od Quatro »
Maskot píše:
jezevec píše:
No v AME mě ujistli,že je to hodnota, která je tam napsaná a hádat jsem se nechtěl. Navíc značení na těchto kond. je velice divné,kdyby to byla hodnota kterou píšeš bylo by tam číslo 1400 jako na následujícím obrázku. což je hodnota 1500Pf
(64.09 KiB) Staženo 91 x
Quatro
#8 Příspěvek od Quatro »
jezevec píše:
Jo a 1n4 tam nechodí taky jsem počítal jako ty bohužel to bude asi fakt 142Pf
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
Jisty si nemuzeme byt nicim,ale zatim jsem se ridil asi takhle.Hodnota kapacity spolu s hodnotou maximálního napětí jsou základními hodnotami kondenzátoru. U hodnot kapacity byva popis na součástce je třímístný, např. 473 znamená 47000 pF.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty kondíky se dělají v toleranci nejvýše (nejlépe) 5%, ale kapacita 142p vyžaduje toleranci menší (1%), takže je to nesmysl a je to 1400p. Dále podle pdf WIMA se kondíky pod 1N nedělají.
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
Maskot píše:U hodnot kapacity byva popis na součástce je třímístný, např. 473 znamená 47000 pF.
Vacsinou ano.
Najme aj to netypicka hodnota a konci to na 2, 3, ... (napr. 102 ).
Vtedy je to na 99,9% nasobitel.
To je pravidlo.
Ale ako kazde spravne pravidlo ma aj svoje vynimky.
Tento kondenzator 142pF/2000V ja takouto vynimkou ktora potvrdzuje pravidlo.
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
ZdenekHQ píše:Ty kondíky se dělají v toleranci nejvýše (nejlépe) 5%, ale kapacita 142p vyžaduje toleranci menší (1%), takže je to nesmysl a je to 1400p. Dále podle pdf WIMA se kondíky pod 1N nedělají.
Brzdi !!!!
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, FKP1 se dělají od 100p.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Quatro píše:Jedná se o TV Grundig a podle čísla na kond. by to měla být hodnota 142 Pf což je velice zvláštní hodnota.
Existuje, je to pulzní FKP1 a jeho hodnota je správná: 142pF/2000V. Dá se koupit v rastru 15mm.
Killroy
Quatro
#15 Příspěvek od Quatro »
Psal jsem,že 1N4 tam nechodí a musí to být 142 Pf... pokud tam není jiná krpa... Tak tedy: Kde se dá koupit?
