Tesla sólo 638 A - praskání na UNIV vstupu
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Zdravím všechny příznivce elektroniky.
Po dlouhé době se mi stala nemilá věc. Na mé tesle sólo 638A začlo praskat v reprácích na UNIV vstupu (dělá to jen na něm) ostatní vstupy a rádio hrají bez problémů. Nevíte čím to může být?
Dále bych se rád zeptal jak vyčistit potenciometri (při pohybu v nich chrčí). Nebo se na to všechno mám vykašlat a postavit si nějaký nový zesák?
Díky všem za rady...
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
Určite to nevyhadzujte, je to dobré rádio (výšky síce nie sú žiadna sláva, ale inak je super)...
K UNIV. vstupe... Ja som na mojom Sóle zažil podobný problém, pomohla mi výmena kondenzátoru tuším C8 alebo C9( schému máte tu http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001873)...
K potenciometrom: Ja osobne ich rozoberám, najprv vyčistím vatou namočenou v Alpe, nechám preschnúť a potom prečistím vatou namočenou v Diave( je to komplikované, ale účinné!)...
Potom som počul že napr. lekárskou striekačkou nakvapkáte do potenciometra pár kvapiek Isopropylalkoholu, Diavy alebo Kontaktolu, potom trošku pootáčate a malo by to byť OK...
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Gadzo_z_Presova píše:Určite to nevyhadzujte, je to dobré rádio (výšky síce nie sú žiadna sláva, ale inak je super)...
Tak Alpu bych v žádném případě nedoporučoval.Obsahuje Mentol a ten odporovou dráhu pořádně za..re.
Toto řešení je o mnoho lepší.
Já osobně používám kontaktol,který otvorem v potenciometru nastříkám dovnitř,potom protáčím potenciometrem,aby se dráha pročistila.Až to vyschne,tak vyzkouším.Když to ještě něco málo škvrčí,celé zopakuji.Když ani pak nepomůže,tak hold vyměnit za nový. :wink:
Aligues
#4 Příspěvek od Aligues »
Díky za rady. Ty kondíky zkusím zítra vyměnit a snad to pošlape vesele dál. Potenciometry jsem vyčistil leštěnkou a už jedou krásně hladce bez chrčení, uvidíme jak dlouho jim to vydrží, kdyžtak je vyměním :)
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Ono časem se do těch poťáků dostane prach a ten dělá tu neplechu.Jak to začne znovu,tak to zkus podle mojí rady.
matus15
#6 Příspěvek od matus15 »
Ja viem že je to lepšie riešenie, asi si musím kúpiť ten Isopropylalkohol lebo má všestranné použitie...
Ale zatiaľ som všetky potenciometre vyčistil tou prvou "metódou" a fungujú dobre...
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
U těchto potenciometrů (TP160) kupodivu nechrastí ani tak odporová dráha, jako sběrač prostředního vývodu běžce. Diava dokáže zázraky :)
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
Oldradio píše:U těchto potenciometrů (TP160) kupodivu nechrastí ani tak odporová dráha, jako sběrač prostředního vývodu běžce. Diava dokáže zázraky :)
Moje řeč, také to pokud chci rychle odstranit chrastění řeším leštěnkou, nejlepší ve své době byla ta bílá leštěnka, nebo i trafoolej. Pokud už poťák rozeberu, tak mu očistím dráhu i běžec, nejlépe na sucho a pak namažu modrou indulínou a je to v pohodě :lol: Leštěnka je fakt nejlepší a nejspolehlivější a vždy po ruce :wink:
Kontaktol je dobrý, ale po čase vyschne a začne to znovu :(
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Jenys píše: Leštěnka je fakt nejlepší a nejspolehlivější a vždy po ruce :wink:
Při první příležitosti musím vyzkoušet. :hoja:
Aligues
#10 Příspěvek od Aligues »
Opravdu funguje výborně. Ještě mám další otázky, vím že to nejspíš bude vlastnost zařízení, ale nejde se nějak zbavit to nepříjemného prasknutí v reproduktorech při zapnutí (případně změně vstupu)? a taky je nějaká možnost zesílení výkonu zesilovače? (neukamenujte mě za to, vím, že je to historický kousek a takhle ho patvořit není dobré, ale bedny mám 20W (max 60W) a zesilovač je jen 10W). Díky
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jako primární ke zvýšení výkonu bys musel zvýšit napájecí napětí koncového stupně - a podle něj nadimenzovat součástky. Obecně - pokud požaduješ vyšší výkon, nerejpej do originálu, ale pořiď si třeba stavebnici od Krčmáře (EZK) nebo od Flajzara - samozřejmě s patřičným zdrojem - a dej to jako externí zes. Pokud si k tomu koupíš i modul ochrany repro, který spíná výstupy relátkem se zpožděním, zbavíš se i toho lupance při zapnutí.
matus15
#12 Příspěvek od matus15 »
To Aligues: Takže už ti funguje UNIV. vstup?
Aligues
#13 Příspěvek od Aligues »
UNIV vstup už funguje, ale stejně je někde problém. Řekl bych že se spálilo trafo, nebo něco podobného. Dal jsem to kamarádovi na výměnu těch kondenzátorů (nemám doma momentálně pájku) a on prý nejspíš zapojil konektor na desce "M" místo do Z20 do Z19. A teďkom to vůbec nehraje. Basy začnou chrčet už při nízké hlasitosti (a ona ta hlasitost ani nijak převratná není). Obavám se že se někde něco spálilo. Nemohl to schytat zdroj nebo něco jiného? Prosím poraďte, nerad bych o něj přišel.
Aligues
#14 Příspěvek od Aligues »
Zapomněl jsem dodat že po odpojení Z20 konektoru hraje zesilač docela dobře, jen když přidám basy na korekčním zesilovači tak jsou takové duté a chrapotící. Tak že by nakonec nějaký spálený kondenzátor?
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Aligues píše:... Řekl bych že se spálilo trafo, nebo něco podobného....
Tym trafom myslis sietove trafo ???
