Problem s triakom
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od PeteBurns »
Asynchrónne motory s rozbehovým vinutím majú poriadne veľký odber pri zapnutí, ak ten triak prerazilo pri zapnutí, tak napäťovou špičkou to nebude, ale prúdovým rázom pri samotnom zopnutí, v datasheete spomínajú aj možnosť pripojenia vyššieho záverného napätia ako povoleného maximálneho a bez poškodenia, akurát že triak môže samovoľne zopnúť...ináč pokiaľ je sériový odpor 100Ohmov a v momente zopnutia bude na kondíku 300V, tak táto 3A špička sa ešte pripočíta k spínanému prúdu cez motor, nemohlo by aj toto dopomôcť k jeho občasnému odpáleniu?
Atlan
#17 Příspěvek od Atlan »
A co zapojit nejaku tlmivku do serie s motorom ? ci je to blbost ?
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Chtělo by se to fyzicky podívat dovnitř, jestli kromě běhového kondu tam není nějaký odrušovák přímo na přívodu.
Řešil jsem párkrát podobný problém - jednou to byl odrušovák, podruhé celá řada podivných triaků, které byly koupeny velmi levně, potřetí vadný dorazový spínač, který občas udělal zkrat - chytl v něm oblouk a přenesl se na sousední kontakt, čili krátkodobý zkrat.
miror
#19 Příspěvek od miror »
ak by som tam pridal k tomu kondenzatoru a odporu varistor co by to urobilo?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od PeteBurns »
Najskôr nič, nemal by sa prečo otvoriť...pokiaľ ten triak prerazí prúdový náraz a nie napäťová spička, tak možno by mohol pomôcť termistor, ktorý sa používa v zdrojoch a meničoch, za studena obmedzí prúdový náraz svojím odporom a prechodom prúdu sa okamžite zohreje a jeho odpor klesne na zanedbateľnú hodnotu...ale pokiaľ je ten triak nejaký šmejd, tak ani to mu asi nepomôže, dnešné súčiastky ozaj nič nevydržia, nedávno som nakúpil mosfety LC, akože low charge, najnovšie, a odchádzajú len taký fukot...obyčajné staršie nie LC vydržali podstatne viac :x
bu2520
#21 Příspěvek od bu2520 »
většinou, pračkové programátory mají všechny na motorovém triaku varistor a nic víc asi vědí proč.
miror
#22 Příspěvek od miror »
Tak som tam dal na skusku 100n kondik skusal som to cca 120krat zapnut vypnut a zatial to drzi ,ak by som tam daval aj ten varistor pre istotu tak kam pred ten RC clen alebo zan?
