TV Merkur
Poradna určená pro amatéry
jezevec
Hlavní moderátor
#16 Příspěvek od jezevec »
Gadzo_z_Presova píše:..Merkur pôjde teraz na najbližšiu cestu ku kontajnerom...
Než ho vyhodíš, vymontuj si z něho síťové trafo. Můžeš si pak postavit něco takového.
Obrázek
Obrázek
matus15
#17 Příspěvek od matus15 »
Naposledy upravil(a) matus15 dne 02 črc 2017, 10:49, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od masar »
Gadzo_z_Presova píše:No, ale sám hovorím, že ja som sa nikdy opravou TV nezaoberal a ani neplánujem sa ňou zaoberať, Merkur som chcel iba ku mojej MONO zostave, no nie je funkčný a myslím si že si to nebudem vedieť opraviť, už iba preto, že v našej knižnici, ani v antikvariáte som nenašiel žiadnu knižku, ktorá by bola venovaná konštrukcii TV príjmačov tej doby... Chcel by som sa trošku naučiť aspoň základný princíp TV, no nemám z čoho...
Stáhni si tuto knížku: Základy televizní techniky
:wink:
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
ta knizka sa neda stiahnut ta to len na premijovom ucte sa da ci jak???
#20 Příspěvek od Hill »
Dá se i z free, jen musíš počkat asi půldruhé minuty, než tě to ke stažení pustí. Pak jen klikneš na Download.
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Gadzo_z_Presova píše:Dobrý Deň, nechcel som vytvárať nové vlákno o TV Merkur, tak to zaradím sem. Ide o to že včera som bol v zbernom dvore a popri B117,B4,VEF206 som našiel aj 2 telky Merkur, bolo mi ich ľúto, tak som jednu zobral. Doma som ju vyčistil,zapol a parádne nabehla, len obraz je posunutý hore a chcel by som sa vás opýtať, na čo je ten trimer so symbolom televízora a dvoch šípiek, v zadu televízora?
Proč jsi nevzal obě telky?MERKUR-y byly vydařené přenosné TV,měl bys alespoň náhradní díly.
jezevec
Hlavní moderátor
#22 Příspěvek od jezevec »
jopo166 píše:ta knizka sa neda stiahnut ta to len na premijovom ucte sa da ci jak???
Můžeš stahovat hned za pakatel.
http://www.stahujzasms.cz/logout
matus15
#23 Příspěvek od matus15 »
Naposledy upravil(a) matus15 dne 02 črc 2017, 10:49, celkem upraveno 2 x.
matus15
#24 Příspěvek od matus15 »
Orezané kvôli veľkosti súboru...
(260.41 KiB) Staženo 125 x
#25 Příspěvek od masar »
Raději odpovím první. :wink: Je třeba správně nastavit horizontální synchronizaci. Pokud je synchronizace labilní, "nechytá" nebo má malý rozsah, může být závada v nekvalitním napájecím napětí příslušných obvodů, nebo také omezený (ořezaný) obrazový signál.
Je modul OMF odnímateľný? Podívej se :wink:
Môžu elyty v module OMF spôsobovať výpadky VN? Nemohou
Poprípade čo môže spôsobovať výpadky VN? Poruchy řádkového rozkladu.
Víc si v této nové sekci netroufám napsat. :wink:
matus15
#26 Příspěvek od matus15 »
#28 Příspěvek od masar »
Synchronizační obvody se nachází na modulu S. (je to na něm napsané).
Nastav synchronizaci nejprve trimrem P2 (nejlépe při odpojeném C1 na co nejméně plovoucí obraz). Potom (již při připojeném C1) nastav trimrem P1 správnou fázi, t.j. horizontální pozici obrazu na stínítku.
Jinak platí, co jsem napsal dříve. :wink:
(71.45 KiB) Staženo 121 x
pajosek2
#29 Příspěvek od pajosek2 »
Tyhle A250D byly dost nespolehlivé.Nedivil bych se,kdyby byl v silikonovém nebíčku.
matko23
#30 Příspěvek od matko23 »
masar píše:Stáhni si tuto knížku: Základy televizní techniky
:wink:
Prosim ta, nevies od koho je ta knizka ? Prípadne rok vydania ?
Vdaka.
