Magická www stránka?
#1 Příspěvek od Crifodo »
Čím si mám vysvětlit, když mi po načtení www.seznam.cz začnou systémové hodiny zpožďovat? (W98, IE). Nějaký všivý spyware? Spybot nic nenašel.
cackler
#2 Příspěvek od cackler »
to by mě zajímalo jakým způsobem jsi přišel na to, že zrovna při načtení seznamu se hodiny zpoždují :-D nebo je to tak výrazný, že přesně ve chvíly načtení najednou minuta trvá 5 minut? :)
#3 Příspěvek od Crifodo »
za pár desítek vteřin po načtení je rozdíl asi 40%, některá vteřina úplně zamrzne (paletka Datum a čas vpravo na liště a analogový obrázek s vteřinovkou).
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Třeba ten skvělý obsah seznamu (hromada reklam ve flashi) spolu s IE způsobí, že ta šunka, na které to provozuješ, nestíhá updatovat čas. (Nebo taky jsem někde četla, že mnoho bulváru pohromadě zakřivuje časoprostor :wink: )
Hodiny v RTC to taky nějak ovlivňuje? Pokud ne a nepoužíváš ten počítač na řízení hodinek, tak radši pomož dejmkovi s PWM :twisted:
#5 Příspěvek od rnbw »
Skus Operu.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Zkusím přeinstalovat, ono to z mirroru vychází 4x časově výhodnější než to prolézat antipamem...
Operu tu mám paralelně ale na některé věci mi připadá natvrdlá a nezvykl jsem si na ni.
Anonyme, nemáš li co říct k tématu, zdrž se jalovostí a zapal si svíčku za plzeňské vysoké školství a klepej ten svůj plevel někde jinde... díky.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Crifodo píše:Anonyme, nemáš li co říct k tématu, zdrž se jalovostí a zapal si svíčku za plzeňské vysoké školství a klepej ten svůj plevel někde jinde... díky.
K tématu tam toho byla víc než polovina, ale když tě baví instalovat, tak si instaluj.
MirrA1
#8 Příspěvek od MirrA1 »
Souhlasím s anonimem - nechápu co proti němu máš. Může to být skutečně tím, že to provozuješ na šunce která nestíhá ty flashové reklamy.
Já mám problémy s prohlížečem - občas mi při zobrazení věcí ve flashy vytíží procesor že mi nejde ani vypnout NUMlock... Takže klidně by to mohlo způsobit zpomalení hodin.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Vydezinfikováno, zatím to běží.
na portálu Seznam.cz ani na email.seznam.cz žádné flash reklamy nejsou, tím méně bulvár, to si někdo možná plete s novinky.cz.
Ale i tak je pravda, že spolu se seznam.cz se otvírá spousta mně nepotřebného balastu který dělá v PC bůhvíco.
Na čtení výblitků o zakřiveném časoprostoru je i stará šunka až moc dobrá, rychlý PC jen na práci :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já nevím, mě se všechny flashe v FF zobrazují tak, jak na obrázku vpravo a nic nezdržuje. Kde udělali soudruzi v IE chybu ?... :D
(55.39 KiB) Staženo 90 x
mikollar
#11 Příspěvek od mikollar »
to je problem flashu (trocha aj IE), zatial sa vsetko pocita v CPU ale konecne uz ma vyjst Flash ktory bude hardverovo akcelerovany cez GPU
Mne staci otovrit stranku so zopar flasm reklamamy a moja sunocka 1.8 celeron ide na 100% vo vsetkych prehliadacoch
#12 Příspěvek od p32 »
Si myslím, že stačí ty flash blbosti zakázat a stejně o nic nepřijdeme.¨
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Vůbec ten Flash neinstaluju, když mi poprvé naskočí v Opeře okno, že prvek vyžaduje zásuvný modul Flash, tak zaškrtnu už neotravovat a zamítnu to a je klid.
#14 Příspěvek od Jirka »
Flash dokáže pěkně zadřít starší počítače. A protože se flash používá vesměs jen na otravování uživatele, tak to v Opeře jde krásně vyřešit kliknutím na stránce pravým tlačítkem, volba Blokovat obsah a klik na něj myší. (případně za držení Shift) A jakej byl...
http://help.opera.com/Windows/9.02/cs/contentblock.html
(adresy blokovaných prvků jsou pak Documents and set... /... /... / Opera / urlfilter.ini )
Jinak stačí i ten urlfilter.ini si od někoho, kdo to používá dlouho, jen zkopírovat a máš vyřešený i reklamy.
#15 Příspěvek od Crifodo »
po přeinstalování systému jsem nedal stáhnout nové ovladače Adobe flash playeru takže se animace nespouštějí.
Souhlas že flash se používá převážně na otravování uživatele, ovšem PRÁVĚ PROTO je flashe posledních pár let plnej internet, z čehož vyvozuju že dorostla zřejmě nová generace frikulínů (nebo spíš rovnou z.m.r.d.ů.) kteří mají otravování geneticky už nějak rovnou v krvi :twisted:
tam kde kdysi byla průzračná html stránka s pár odkazama na galerii jpg., musí být dneska pět animací, hlavní stránka musí dramaticky zahnědnout jak Karlín v sedm večer, pak se tam objeví rotující puntíky a pak milostivě dotyčný jpg... zabít. Používají to už i zmr.díci na ČT.
Co s webovýma stránkama, které jinou než flashovou navigaci nemají. Myslím že je jen otázka času, kdy se bez toho neobejde žádný eshop a weby státní správy atd.
Zpět na „Výpočetní technika“
