Jak zprovoznit disk zaměnou pcb ?
txx
#1 Příspěvek od txx »
co je třeba udělat :?:
dík ;-)
cackler
#2 Příspěvek od cackler »
třeba je sehnat naprosto stejnou pcb a i tak je malá šance, že to pojede.
#3 Příspěvek od p32 »
co myslíš tím pcb ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/PCB :wink:
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
p32 píše:co myslíš tím pcb ?
Co asi :-) Printed Circuit Board.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
#6 Příspěvek od p32 »
MirrA1 píše:
Ano, já vím. Jen jsem si nebyl jist, co tím opravdu myslí. V angličtině to chápu, ale na českém fóru mi to přijde tak nějak :wink:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%BD_spoj
"Plošný spoj (také deska plošných spojů, zkráceně DPS, v angličtině PCB)"
Jinak k původnímu dotazu: pokud je jisté, že je problém jen v desce harddisku, tak sehnat stejnou z harddisku od stejného výrobce se stejnou velikostí a musíš to ještě porovnat s původní, protože na stejný harddisk od stejného výrobce může existovat klidně i 5 druhů desek.
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Pojde ti to len chvilu a pouziva sa to len na zachranovanie dat.Inak sa to robi tak,za sa prehadzuje aj pamat ROM, tam ulozene koeficienty pre servo kontroler a atd,ktore su tam nahrane az po dynamickej kalibracii.Trafit sa mozes len velkou nahodou...Ten disk sa na serioznu pracu pouzit neda(rychlost,spolahlivost).
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zmije
#8 Příspěvek od Zmije »
Ta elektronika si hlavně udržuje tabulku mrtvých sektorů, některé vznikají už při výrobě a výrobce je tam nahrává, jiné se objevý za chodu, kalibrace polohy hlav je víceméně uložená přímo mezi daty na plotně, to nejde udělat slepým čtením konstant z flash pamětí.
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Zmije píše:Ta elektronika si hlavně udržuje tabulku mrtvých sektorů, některé vznikají už při výrobě a výrobce je tam nahrává, jiné se objevý za chodu, kalibrace polohy hlav je víceméně uložená přímo mezi daty na plotně, to nejde udělat slepým čtením konstant z flash pamětí.
Ja som myslel konstanty regulatorov (dynamicke odozvy)...Po starte skoci na stopu servo dat tam sa zaznamenavaju aj vypadnute klastre mimo ineho .
A tak sa to robi v profi firmach co robia recovery dat... nieco som o tom cital
petezdara
#10 Příspěvek od petezdara »
Dělal jsem před dvěma měsíci,disk WesternDigital 120Gb, odešla mi elektronika,na aukru jsem za pár korun sehnal stejný,měl nějaké vadné sektory,prodejce byl velmi ochotný a poslal mi detailní fotky disku,takže jsem mohl oba porovnat,na jedné straně dps je jakési číslo revize či co to je,to prý hlavně musí být stejné.Vyměnil jsem desku a disk už 2 měsíce frčí bez problémů.... :D
(130.55 KiB) Staženo 82 x
czatlantis
#11 Příspěvek od czatlantis »
hele když vyměníte tu desku, tak nezůstanou tam ty starý SMART hodnoty? nebo se to ukládá někam do servisní části disku?
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
petezdara píše:Dělal jsem před dvěma měsíci,disk WesternDigital 120Gb, odešla mi elektronika,na aukru jsem za pár korun sehnal stejný,měl nějaké vadné sektory,prodejce byl velmi ochotný a poslal mi detailní fotky disku,takže jsem mohl oba porovnat,na jedné straně dps je jakési číslo revize či co to je,to prý hlavně musí být stejné.Vyměnil jsem desku a disk už 2 měsíce frčí bez problémů.... :D
Len kolko mu to vydrzi...meral rychlost s povodnou elektronikou?
petezdara
#13 Příspěvek od petezdara »
Nevím kolik to vydrží a ani jestli je jiná rychlost....
Pro mě bylo podstatné dostat z toho disku data, měl jsem tam fotky a jiné věci o které bych nerad přišel. A ten disk teď běhá,takže dokud běhat bude tak ho prostě budu používat no a jestli časem klekne tak tak mě to mrzet nebude, za tu stovku to určitě stálo.... :D Dávam tam teď jen věci které mě nebudou chybět když o ně přijdu. Ale jak říkám, dva měsíce už jede OK
#14 Příspěvek od p32 »
czatlantis píše:hele když vyměníte tu desku, tak nezůstanou tam ty starý SMART hodnoty? nebo se to ukládá někam do servisní části disku?
Zůstanou tam, což je v pořádku, když si tu desku půjčuješ jen na to, aby jsi překopíroval data z toho hardu na jiný a pak desku vracíš na původní hardddisk. Ono se taky počítá s tím, že to máš u sebe samozřejmě vypnuté.
Zpět na „Výpočetní technika“
