štrbinovy optočlen.
štrbinovy optočlen.
datasheet.pdf- (216.98 KiB) Staženo 279 x
Kdyby se v praxi nepodařilo zajistit že na detektor nemůže dopadnout parazitní světlo nebo zůstat někde v mezipoloze, tak by to chtělo zařadit před spínač komparátor, aby nehrozilo pootevření a upečení tranzistoru nebo relé.
chybova_hlaska.GIF- (7.56 KiB) Staženo 202 x
Burajko píše:Zabudol si na omezovaci odpor do baze...
On ten fototranzistor to omezuje sám, bude se tam tvářit asi jako 10 kohm.
I-O-charky-LTH-301-07.jpg- (11.6 KiB) Staženo 191 x
Bernard píše:Burajko píše:Zabudol si na omezovaci odpor do baze...
Zalezi aj od typu fototranzistoru.
Crifodo píše:Při otvírání datašitu mi to zobrazí tuhle hlášku a samotný dokument je nečitelný, asi nemám tu správně moderní verzi A.R.
Ak to chcem aby to fungovalo a nepokazilo sa to musí to byt veľmi spolahlive potrebujem aby mi to denne zoplo relatko niekedy aj 700x tak treba tam ten komparátor a ak áno tak by som poprosil o pomoc nejaký nákres, čo tam mam ešte zapojiť?.
Komparátor sám o sobě spolehlivost nezajistí, ten se používá proto aby překlopení bylo rychlé a definované, což může mít podle okolností vliv na životnost kontaktů relé. Event. komparátor doplněný hysterezí. Celková spolehlivost záleží na hodně faktorech, správné výkonové a napěťové dimenzování součástek, odolnost proti rušivým polím, správný napájecí zdroj... jestli to je obvod někde u lisu kde jsou ruce tak bych to bastlením ani snad radši neřešil. Tam kde na tom záleží je taky vhodné zabývat se otázkou, co to bude dělat při náběhu a vypínání a při zakmitání napětí sítě.
