Lock pamet
blahojan
Lock pamet
#1 Příspěvek od blahojan »
Nazdarek, ako zistim, ci je pamet locknuta, alebo nie. Raz som vycital pamet, nahral do jedneho sw, upravil a ked som to nahodil do pristroja, tak to zblblo. Nebudem to obkecavat, ale islo o pristrojovku, este ze som mal inu napln aj pamet. Neviem, ci bola chyba v pameti, alebo to zle vycital programator. Pouzivam willem, niesom ziadny programator, tak ma nebite. Dikes.
caven
#2 Příspěvek od caven »
Já jsem se zatím setkal pouze se dvěma typy zámků, jeden typ byl, že to vyčítalo jakoby prázdný procesor, samé FF a druhý ten vyčítal adresy paměťových buněk... Záleží co ti to načetlo ?
blahojan
#3 Příspěvek od blahojan »
Skusim pohladam a poslem vypis binu, inak to bola pamet 93c46.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
blahojan píše:Skusim pohladam a poslem vypis binu, inak to bola pamet 93c46.
93C46 se pro čtení zamknout nedá.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
no nektore programatory probia swap bitov.. a potom to nejde, pripadne musis pouzit sowtvare ktory tam bol res pre dany typ a vyrobcu pristrojovky.
miromatus
#6 Příspěvek od miromatus »
S 93c46 som mal tiež problém , willem ju čítal nekorektne , skúsil som pony a šlo to ,aj čítať aj nahrať,vo wilemovi je na 93cxx pin 6 na zem , v pony na +, pri niektorých 93cxx je pin 6 volný,tam je to jedno či + alebo- ,ale pri niektorých je to pin ktorým sa nastavuje organizacia pameti ,treba pozrieť datasheet , možno aj ty si mal ten problém.
blahojan
#7 Příspěvek od blahojan »
Tak preto, mal som pony a tam problem nebol, len u willema. Toto ma prislo dost draho, asi vhodim ten programator. Pred tym som pouzival stary progee, ci aky mal nazov, bol na lpt v dos okne a nemal som ziadny problem. Diki za info.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Dolezite je aj to pismenko za 93LC46A/B ,
ktora urcuje organizaciu pamati, na to pozor.
blahojan
#9 Příspěvek od blahojan »
Nerozumiem tomuto oznaceniu A a B, viete mi to vysvetlit?
Zirafka
#10 Příspěvek od Zirafka »
Podívej se na tu paměť a přečti co je na ní napsané. Je toho tam často více než jen 93LC46 ;-)
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
Z datasheetu
• ORG pin to select word size for ‘46C version
• 128 x 8-bit organization ‘A’ ver. devices (no ORG)
• 64 x 16-bit organization ‘B’ ver. devices (no ORG)
93LC46A - 8bitova organizacia pamati
93LC46B - 16bitova organizacia pamati
93LC46C - org.pamati sa urcuje podla nohy ORG
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
no v aute je vecsinou 16b organizaia....
