Potřeboval bych poradit jak co nejjednoduššeji můžu získat stejnosměrné vysoké napětí (např. 2-5kV) pomocí kondenzátorů. A vytáhnout z tama co největší kynetickou energii. Díky
Nejjednodušší by bylo sehnat si kondenzátor v řádu několika mf nebo stovek uF (podle toho jakou energii z toho budeš potřebovat) na napětí několik kV který budeš tím zdrojem nabíjet.
Ještě tak sehnat elyt 100G/20kv s pár odbočkama a má vyhráno.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Stále platí zákon zachování energie. Jakou energii vložíš, takovou získáš zpět. Jasně, že musíš odečíst ztráty. A výsledek bude úměrný i tvé vynaložené energii při stavbě.
Vyčkejme, s jakým to upřesněním se tu Darthy znovu objeví.
Zatím mi to nedává smysl, protože kynetickou energii bych spíš očekával u psího spřežení. A kinetickou u rozjetých sání.
