SS VN jednoduše
Darthy
SS VN jednoduše
#1 Příspěvek od Darthy »
Potřeboval bych poradit jak co nejjednoduššeji můžu získat stejnosměrné vysoké napětí (např. 2-5kV) pomocí kondenzátorů. A vytáhnout z tama co největší kynetickou energii. Díky
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Delonův násobič?
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Treba Delonuv nasobic napeti - kondenzatory+diody. A s tou "kynetickou" energii bude problem [gramaticky i fyzikalni]....
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Energie nabitého kondenzátoru je 1/2.C.U², to bych pokládal spíš za potenciální energii. Co myslíš tou kynetickou?
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
On myslí energi nárazu. Až to s ním ten de Lon flákne o zeď.
MirrA1
#6 Příspěvek od MirrA1 »
Postavit si tvrdej VN zdroj bude nejspíš problém.
Nejjednodušší by bylo sehnat si kondenzátor v řádu několika mf nebo stovek uF (podle toho jakou energii z toho budeš potřebovat) na napětí několik kV který budeš tím zdrojem nabíjet.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
MirrA1 píše: ... několika mf ... na napětí několik kV který budeš tím zdrojem nabíjet.
To musí být úžasný síly zdroj.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě tak sehnat elyt 100G/20kv s pár odbočkama a má vyhráno.
#9 Příspěvek od rnbw »
A co ked sa nafukne a buchne? :D
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Vydá obrovské množství kynetické energie!
PLV
#11 Příspěvek od PLV »
Stále platí zákon zachování energie. Jakou energii vložíš, takovou získáš zpět. Jasně, že musíš odečíst ztráty. A výsledek bude úměrný i tvé vynaložené energii při stavbě. :lol:
Netřep se mnou!
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Tady něco pro inspiraci...
http://www.youtube.com/watch?v=gj1pkyCL75E
#13 Příspěvek od Hill »
Vyčkejme, s jakým to upřesněním se tu Darthy znovu objeví.
Zatím mi to nedává smysl, protože kynetickou energii bych spíš očekával u psího spřežení. A kinetickou u rozjetých sání.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
kolega postavil 3 kV z 4,5 V baterií, kinetickou energii to mělo - fláklo to s ním o zem (ale zachránili ho)
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
To je fakt nebo sis to teď spočítal? :-)
