ahoj, sehnal jsem starsi slot-in mechaniku dvd-106s, rozebral na soucastky, vycistil /i cocku/ a znovu sestavil. kupodivu nic nezbylo. nainstaloval do pc a v dosu jela ok /flashoval jsem s ni bios desky/. bez problemu jsem z ni nainstaloval winy, system ji vidi, ale po restartu v XP mechanika nenacita ani cd ani dvd, jen nekonecne presypaci hodiny.. zkusil jsem z ni opet boot systemu pri startu a jede. ve winech ani tuk. co je spatne?
diky za tip. update firmware jsem zkousel jako prvni. 80zil jsem vyzkousel, ale bez uspechu. drobny postreh: pri snaze o cteni media mechanika toci na plne obratky, ale led dioda blika dost pomalu - pravidelne s 3sec intervaly. u jinych mechanik, s kterymi jsem mel tu cest byla signalizace zavisla na cinnosti mechaniky...tedy promenna, napr. pri snaze o cteni poskozeneho media svitila praktici kontinualne. ... tady je to spis symbolicke blikani
diky, ale myslim ze to je reseni jineho problemu - uz jsem na nej pri googlovani narazil. v mem pripade se jedna o cistou instalaci systemu a naslednou nefunkcnost. zadne programy ovlivnujici funkci mechaniky jsem neinstaloval. a ve vetvi, kterou uvadis ani zminovane polozky nejsou...
takze taky nic... 2 minuty presypaci hodiny a potom hlaska: "Disk nelze přečíst. Disk může být poškozen, nebo používá formát, který není kompatibilní se systémem Windows"
stejne jako predtim
pm_ píše:takze taky nic... 2 minuty presypaci hodiny a potom hlaska: "Disk nelze přečíst. Disk může být poškozen, nebo používá formát, který není kompatibilní se systémem Windows" stejne jako predtim
A co když je to pravda? Co do toho strkáš?
nebo místo linuxu nacpi do config.sys ovladače pro dos. MSCDEX.EXE
Zkopíruj sem ID Hardware.
Podívej se jestli má
ID kompatibility: GenCdRom
a odpovídajícího zařízení: gencdrom
Dále
Služba: cdrom
Výčet: IDE (pod je to IDE, ale asi jo?)
a konečně Příznak uzlu zařízení:DN_DRIVER_LOADED
Už zbývá jenom magie a šamanismus.
Instalovat správné ovladače MB
Ve správci zařízení zahodit mechaniku a zkusit ji nechat znovu načíst.
Tamtéž se pokusit o zahození ovladačů a jejich opětovnou instalaci.
Vyměnit síťovou šňůru od PC.
