Aiwa NSX-V70 nečte CD ani s novým laserem
sperny
#1 Příspěvek od sperny »
Dobrý den,
tahle věž mi nenačítala CD, takže jsem postupně došel k výměně laseru. S novým je to ale stejné - většinou chvíli načítá a pak "plácne" roztočené CD do měniče, otočí ho a snaží se načítat další. Občas načte počet stop, nepřehraje ale ani sekundu. Připadá mi taky, že načte spíš starší pálené CD, originály většinou ani neroztočí - jako by vadil lepší odraz paprsku...
Propojku na laseru jsem odpájel, hřebenový převod napružil. Můžete mi prosím poradit?
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Skontroluj napajaci zdroj, paskovy vodic a spindle motor s predpokladom, ze si odstranil prepojku.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Kde jsi laser koupil, v AME??
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
sperny
#4 Příspěvek od sperny »
Přívody vypadají dobré, ještě je jednou propískám. Jak poznám, že je spindl špatný, když se CD (na pohled) normálně točí?
Laser jsem kupoval v TS nova. Ještě jsem zapoměl napsat že tam patří KSS210A, ale ten neměli tak jsem vzal KSS212A - je to ekvivalent (nebo by teda měl být...).
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
sperny píše:Přívody vypadají dobré, ještě je jednou propískám. Jak poznám, že je spindl špatný, když se CD (na pohled) normálně točí?
A co ta antistatická propojka?
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
pajosek2 píše:A co ta antistatická propojka?
většinou chvíli načítá a pak "plácne" roztočené CD do měniče, otočí ho a snaží se načítat další...
#7 Příspěvek od rnbw »
Kto z vas si precital aj posledny riadok?
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Jejda, beru zpět a omlouvám se. :oops:
Něco podobného mi dělaly vadné závěsy mechaniky a několkrát byl unašeč posunutý na hřídeli níž než měl být.Taky to dělalo takový psí kusy.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 21 říj 2009, 16:10, celkem upraveno 1 x.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Ja som si tiez menil optiku v tejto vezi-daval som tam 210-nu.Tiez mala problemy s niektorymi diskami-ciastocne pomohlo ozivit cinove spoje na doske odspodu menica a ocistit ju od prachu...
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Přívod nepropískáš. Plochý vodič bývá přelomený a to se projeví pouze v určité poloze laseru. A pak to vyhodí chybu a nabere jiný CD. Jedině vyzkoušet jiný.
..to bude jen ňákej odpůrek
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
NSX-V70 nema k laseru paskovy vodic ale klasicku dvojicu normal kablikov.
(13.09 KiB) Staženo 133 x
vombat
#12 Příspěvek od vombat »
Nezapoměl jsi posunout hřeben zhruba o jeden zub? Vymezuje se tím mrtvý chod. Zkus pak s citem potlačit vozík s laserem, jestliže ti přeskočí zuby v mechanice, jsou nepřiměřené vůle v převodech a je nutné vyměnit celou mechaniku. Opravoval jsem několik věží AIWA s toutéž závadou, laser nasucho otřít, nejlépe štěteček s ofukovacím balonkem, dřív běžná věc na čištění optiky, štětečkem načechráš prach a balonkem ofoukneš. Je zajímavé, že starší mechaniky měly mnohem preciznější uložení a při jejich použití i staré lasery fungovaly. Velmi dobré jsou i mechaniky SONY, šikmé ozubení a precizní uložení kol.
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
keemo píše:NSX-V70 nema k laseru paskovy vodic ale klasicku dvojicu normal kablikov.
Tiež dobré!
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
to ovšem nevylučuje bod A. Možná tím špíš.
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
fero7: ???
Mi-ro: ja sa nehadam :)Podavam len doplnujuce info.
Naposledy upravil(a) keemo dne 22 říj 2009, 08:36, celkem upraveno 1 x.
