výkonový spínač
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
zdenoeddie píše:uz si to presne nepamatam ale sa mi zda ze sme tam davali aj PNP
Ak to relé dáš na 5V.
Inak pri off-Rele na výstupe bude hradla bude 23V.
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
ano mas pravdu, ked sme to zapajali na 12V slo to tak ako je vyssie nakreslene.
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
Myslím, že buzení PNP tranzistoru z TTL je daleko přirozenější, pokud nevadí, že nejsou spojené země, ale plusy.
(9.04 KiB) Staženo 54 x
procesor
#19 Příspěvek od procesor »
Dobré, len invertuje - neprirodzene.
procesor
#20 Příspěvek od procesor »
Toto je pre ttl logiku záťaž jedného hradla Hi-spína s 7406
Lo- spína s 7407
jedno ttl hradlo s OC , 30V, 40mA napr. 7406 a 7407 ivert-noninvert
(9.96 KiB) Staženo 62 x
mtajovsky
#21 Příspěvek od mtajovsky »
bezradna píše:Strašně moc děkuju!
To je fajn, ale taky se zamyslete, jestli budete schopna ve škole zdůvodnit existenci a hodnotu každé součástky. Jinak vás čeká trapas a to děvčata moc nemilují.
piitr
#22 Příspěvek od piitr »
Bernard píše:Myslím, že buzení PNP tranzistoru z TTL je daleko přirozenější, pokud nevadí, že nejsou spojené země, ale plusy.
Já myslím, že ten NPN je lepší. U PNP je jednak hloupé, že má dvě země, jednak TTL při log. 1 může mít klidně 2,7V (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/TTL_(logika)), takže je těžší zaručit zavření tranzistoru. Neříkám, že to nejde, ale přirozenější to podle mě určitě není.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě čistě filosofická otázka k tématu bez vlivu na funkci rostlináře - má relé spínat až po dosažení korektní log1 nebo může spínat už v zakázané oblasti, jako se to běžně s NPN dělá ? :D
Bernard
#24 Příspěvek od Bernard »
Pokud výstup TTL nevedeme i na jiné vstupy, ale jen do tranzistoru, nemusí nás úroveň log.1 až tak trápit.
A kdo se vyzná, udělá to dobře s NPN nebo PNP, anebo i jinak, když ne napoprvé, tak napodruhé, jsme přece bastlíři, že.
Pro bezradnou studentku, která má z TTL výstupu přes tranzistorový spínač ovládat relé, by mohlo být podstatné, že výstup TTL v log.0 dokáže do sebe z vnějšího obvodu nasávat celkem slušný proud (třeba 8 mA při UoL<0,4 V), ale při log.1 je schopný vyfukovat do vnějšího obvodu proudek mnohem menší (např. 20 uA pro UoH>2,7 V). Proto se mi zdá pro tento školský příklad přirozenější použít jako spínač relé tranzistor PNP.
piitr
#25 Příspěvek od piitr »
Možná by byl nejlepší otevřený kolektor a PNP. Nevím, jaké napětí ten otevřený kolektor vydrží, ale mám dojem, že jsem ho tak honil i na 12V a neměl problém.
Bernard
#26 Příspěvek od Bernard »
Ano, to by se mi taky líbilo. A 7406 snese na výstupu do 30 V, tak se to dá realizovat.
(9.25 KiB) Staženo 56 x
procesor
#27 Příspěvek od procesor »
ZdenekHQ píše:Ještě čistě filosofická otázka k tématu bez vlivu na funkci rostlináře - má relé spínat až po dosažení korektní log1 nebo může spínat už v zakázané oblasti, jako se to běžně s NPN dělá ? :D
Korektne sa nechová ani samotné TTL. Viď lineárne zosilňovače s hradlami.
procesor
#28 Příspěvek od procesor »
Bernard píše:Ano, to by se mi taky líbilo. A 7406 snese na výstupu do 30 V, tak se to dá realizovat.
Ide to aj bez darlinktonu, len tým hradlom musí tiecť cez 30mA a odpor 680Ohm kúri 0,8W.
NPN stačí budiť z 5V cez 120 Ohm, s darlinktonom 1k2
Návštěvník
#29 Příspěvek od Návštěvník »
procesor píše:Korektne sa nechová ani samotné TTL. Viď lineárne zosilňovače s hradlami.
Co spatřuješ v chování TTL hradel nekorektního?
procesor
#30 Příspěvek od procesor »
Že v zakázanej oblasti sa pohybujú (napätia) pri každej zmene log. úrovní. Tá oblasť je zakázaná len projektantom, a zároveň sa tomu nedá vyhnúť.
Neviem, či pán profesor nebude chcieť budič, ktorý spĺňa podmienky pre jednu žáťaž TTL standard (74xx). A to sa dá splniť iba ak budič bude obsahovať štandardné hradlo, alebo ekvivalent.
(11.82 KiB) Staženo 62 x
