Měnič 24/12V 10A
Zdeno_T815
Měnič 24/12V 10A
#1 Příspěvek od Zdeno_T815 »
Zdravíčko
Potřeboval bych poradit s tímdle zdrojem. V mojí T815 mám autozásuvku 24V5A= a chci tam mít 12= cca 8A , abych si mohl zapojit rádio, ledničku a podobné serepetičky. Vím, že se prodávají přímo udělátka (filson), ale chtěl bych si to zbastlit doma. Na googlu sem nic nenašel. Předem moc dík.
Zdeno
T815 MkIV
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Neuvazoval si nad tym, ze zo spolocneho kontaktu baterii vytiahnes jeden kabel do kabiny?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jako se dělalo dříve , než byly elektronické serepetičky .
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
toto?,
(6.05 KiB) Staženo 254 x
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Doplniť za poistku 15A tyristor, ktorým sa odpáli poistka pri vybehnutí výstupu nad 15V.
Step down mám radšej s primárnou a sekundárnou indukčnosťou.
Naposledy upravil(a) procesor dne 27 říj 2009, 08:06, celkem upraveno 1 x.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
cabernet píše:Neuvazoval si nad tym, ze zo spolocneho kontaktu baterii vytiahnes jeden kabel do kabiny?
Potom bude mať problémy s nabíjaním-prebíjaním toho hore.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
U radia je to jedno , ale ta lednička se hodí na přepínač a jednou se jede z té "horní" a potom z "dolní". Montováno u autobusů . Takových těch jednomužných , domácích .
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
K čemu je tam prosím ta tlumivka a dioda?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Ono to asi kmitá. Ak nie, potom to bude aj doplnkové vykurovanie.
Jindra2
#10 Příspěvek od Jindra2 »
Zapojení prodávaného zdroje (značku jsem si nepoznamenal).
Jindra
(2.62 KiB) Staženo 137 x
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
To taky není DC/DC, takže si do kabiny přitopím cca 100W.
A navíc pokud má zásuvku 24V/5A, nemůže bez použití DC/DC brát 8A.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Keďže je to na napájané z batérie, urobil by som jednoduchý DC/DC s feri.trafom bez spätnej väzby. Dva FETY, dve shotky diody, jednoduchý generátor do 40kH.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
A není to zbytečnej orloj na to, že se to dá udělat jen s jednou cívkou + popř. nějakou ochranou ?
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
Zdeno_T815
24/12V
#15 Příspěvek od Zdeno_T815 »
Zdravim
Dík všem za info, jen pro upřesnění, z jedné baterky to tahat nehodlám, neboť již dvoum kolegom se povedlo takto vedený káblík proseknout a zkratnout za působivých světelných a kouřových efektů ( T815 má bat. 2x 170A.h)... :twisted: A přídavný přímotop v kabině také nechci, stačí, že v létě je tam okolo 50 st.C. (auto bez klimy). Prostě bych chtěl jedoduchý ne moc topivý aparátik... 8-)
Dík
Zdeno
T815 MkIV
