Měření odporu vs. analogové multimetry
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
V poslední době mi prošlo rukama pár analogových měřáků. Doma mám ruský C4352, ve škole máme několik podobných a východoněmecký myslím že UNI10. U všech mám problém s jakousi ochranou. Na přístroji je podivné tlačítko. Pokud chci měřit odpor, konkrétně u C4352, musím ten knoflík zamáčknout, jinak se přístroj chová, jako by k němu nebylo nic připojeno. Vedle tlačítka je další. Jeho zmáčknutím to první vyskočí, jelikož se pod ním nachází elektromagnet a jakási mechanika. Při prudším otřesu vyskočí samo. Občas to tlačítko nechce chytit a chvíli trvá, než se ho podaří zamáčknout. Pak se teprve dá měřit. Blbě se to popisuje, ale určitě jste se s tím už někdo setkal.
U UNI10 jsem se přes tento ovládací prvek vůbec neprokousal, měřák šel na některých rozsazích bez důvodu za roh a odpor neměřil vůbec. Fyzikář si s tím už teprve nevěděl rady.
Co to je, nějaká ochrana? K čemu je to dobré?
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Jesli by ti pomohlo schémátko a rozpiska, mají je tu . Má to snad být nějaký auto-off.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jé, díky. Ten автовыключатель bude opravdu spíš ochrana. Nevím, jestli by v roce 1984 použili микросхема na automatické vypnutí (a ani se to tak nechová). Zřejmě se ten měřák nechá přetížit, otázka je jak moc...
