Snížení Napětí nabíječky Pb AKU
honzikti
#1 Příspěvek od honzikti »
Zdravim, jsem zacatecnik a chci si na zimu vyrobit nabijecku na Olovene Akumulatory 12V, mam temer vsechno, sitovy filtr, transformator, usmernovac atd... Problem je tady: Trafo dává 18,5V..po usmerneni 17,8V(max 2,5A)/42VA...chci nabijet malym proudem, potrebuji vedet, jak srazim to napeti na nejakou prijatelnou hondotu pro nabijeni (tak 14,5V) Dekuji moc za vase nazory, jak byste to resili vy.. dik..
#2 Příspěvek od Hill »
A proč ho snižovat? Nestačí hlídat, kdy je nabitá baterka?
Už se to tu řešilo, například
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0430#50430 (akorát to v odkazu nabíjí jen špičkami, kdy trafo přetlačí napětí na akumulátoru, tedy krátkými impulsy, jejichž střední hodnota proudu je poměrně malá, ale po usměrnění se kvůli funkci tyristoru nefiltruje!)
Naposledy upravil(a) Hill dne 06 lis 2009, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
napěťí mužeš sníži několika diodami seriově s aku v propustném směru(bude na nich ubytek přibližně 0,7V)
ale nikde nevidím jak to máš zapojené, bez toho nemužu navrhnout lepší řešení
honzikti
#4 Příspěvek od honzikti »
Davidus píše:napěťí mužeš sníži několika diodami seriově s aku v propustném směru(bude na nich ubytek přibližně 0,7V)
je to jen jednoduchy, Trafo 18.5V/2,5A...Gratzuv mustek.. pak nakej Ampermetr...
#5 Příspěvek od Hill »
Ještě tomu dej do série omezovací odpor v hodnotě pár desetin ohmu.
Ale na nějaký výrazně vyšší proud i bez toho odporu ti to asi nedá, odhaduju, že natvrdo do baterky ti to bude dávat střední hodnotu proudu pod 2A, to napětí z trafa víc neutlačí. Mysli na to, že na baterce už nějaké napětí je a diody budou otevírat jen v okamžiku, kdy to napětí z trafa přetlačí.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli jste začátečník a nemáte příliš zkušeností se stavbou elektr. obvodů a chcete to hned a jednoduché (jak jinak), tak to prozatím, než si nastudujete různé možnosti a rozmyslíte se nad něčím lepším, udělejte klasicky a jednoduše - se srážecím odporem. Po usměrnění píšete, že tam je 17,8V a nabíjet chcete malým proudem - to je kolik? Třeba 0.5A? Počítejme s průměným napětím baterky při tak malém proudu okolo 13V, takže odpor bude asi 10ohmů/3W. Bude to chtít vyzkoušet, ale bude to nabíjet spolehlivě a hned. Nebude to hlídat přebití, to musíte sám. Zařazením odporu kolem 50-100 ohmů se dostanete na konzervační proud, což číselně bývá asi 1/1000 kapacity. Opět vyzkoušet.
No a časem si sežeňte nejaký návod třeba na tyristorovou nabíječku, ovšem to vaše trafo má pro tento účel malé sek. napětí.
A ještě poznámka - při nabíjení se nenastavuje napětí, jak píšete, ale nabíjecí proud. Konkrétní napětí na svorkách je pak dáno tím proudem a stavem baterky a úrovní jejího nabití. Napětí se v lepších nabíječích jen limituje, aby nedošlo k plynování.
EDIT: Hill byl s tím odporem rychlejší.
honzikti
#7 Příspěvek od honzikti »
OK, takze to necham jak mam, a do serie tam dam ten 10ohmu/3w odpor a bude to nabijet.. proud chci tak do 1,5A...muze to takto byt? dik moc, jinak to prebiti tu budu hlidat, podle proudu ne? kterej tam potece, ten se bude postupne zmensovat?
(15.05 KiB) Staženo 97 x
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Do série bych místo odporu dal žárovku. Třeba 12V 21W a je hotovo
Internet - metla lidstva
GeorgeB
#9 Příspěvek od GeorgeB »
Viz. rezis. Žárovka je lepší. Navíc odpor 10 Ohm/3W je silně poddimenzovaný. Pro normální provoz na snížení nabíjecího proudu postačí. Ovšem pro regulaci konečného npětí určitě ne a při z kratu svorek nebo nedej bůh přepólování baterie odpor shoří.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
rezis píše:Do série bych místo odporu dal žárovku. Třeba 12V 21W a je hotovo
Žárovka je přímo ideální, jednak určitým způsobem stabilizuje konstatní proud, jednak signalizuje nabíjení a při zkratu krokodýlů signalizuje tvoji "blbost".
..to bude jen ňákej odpůrek
honzikti
#11 Příspěvek od honzikti »
mi-ro píše:
Ja tam zapojil 2 diody do serie, zadnej odpor, napeti jsem dostal na 14,5V, kdyz jsem nazkousku pripojil motor, u kteryho se ustalil odber 1,05A, tak mi napeti vysplhalo na 14,85V.. coz by bylo dobry, kdyz jsem motor pribrzdil, proud se zvysil, napeti slo dolu, ale kdyz jes mu pomohl, proud sel asi na 0,7A, tak mi napeti slo na 15,8V.. nevadi to?, ze kdyz buddu baterii nabijet mensim proudem, nez 1A, ze bude napeti vetsi?... jeste jsem se chtel zeptat,kdyz jsem pripojil 12Ah baterii a nabijel jsem, zacala ihned trosku bublat, ale jen nepatrne, bylo pres pruhlednej plast videt, ze se tam uvolni semtam naka bublinka asi o prumeru 4mm...jo, a baterie byla nabita na 12,5V, kdyz jsem ji pripojil.. je to normalni? nerad bych , aby mi to bouchlo, dik moc..
#12 Příspěvek od EKKAR »
Honziktiku, použij tlačítko HLEDAT a pročti si, co najde po zadání slov "olověný akumulátor". Teorie nabíjení jak gelovek, tak akumulátorů s kapalným elektrolytem tady na fóru byla probíraná mnohokrát, nemá cenu to opakovat znovu - je to v několika vláknech v sekci "Zdroje, nabíječky..." popsané i s napěťovými mezemi a postupem návrhu jednoduchých nabíječek.
