Secteni vykonu zesilovacu
#16 Příspěvek od Hill »
No a ještě musíš výstup toho buzeného zesilovače přivést na invertující vstup toho zesilovače "s uzemněným vstupem", jinak bude pořád fungovat jen ten jeden, reproduktor bude o ten druhý jen "opřený", protože na tom výstupu nebude signál, ale konstantní napětí. A jestli vstup ukostříš přes 22k odpor nebo kusem drátu natvrdo, celkem nehraje roli, trochu bude rozdíl v síle lupance při zapnutí, ale to je asi tak všechno.
Podstata můstkového zapojení je přece v tom, že napětí na výstupech obou zesilovačů jdou proti sobě: když jedno klesá, druhé musí stoupat. To ale předpokládá, že musíš budit oba zesilovače stejným signálem, ale navzájem v protifázi.
Prostuduj si znovu to schéma, třeba to, co poslal Masar, ať vidíš, jak se to dělá.
Na druhou stranu, dvojnásobný výkon, to jsou jen 3dB rozdíl v hlasitosti. Tak akorát tolik, aby většina lidí právě poznala, že se hlasitost trochu změnila. Být to méně, už to naopak většina lidí nepozná.
Mat69
#17 Příspěvek od Mat69 »
ty 3dB sou pri 8ohm repraku ne? kdyz tam dam teda ten 4ohmovej tak tak to bude 6dB ale dvojnasobny proud v zesilovaci, je to tak? :?
#18 Příspěvek od masar »
Ano, je to tak, ovšem za předpokladu, že je zesilovač (a také jeho napájecí zdroj) ten dvojnásobný proud schopen bez poškození dodat. U TDA2009 o tom pochybuji. :wink:
Mat69
#19 Příspěvek od Mat69 »
aha :x :D no a co dat dve tda2009 paralelne? no a samozrejmne poradne chladit
#20 Příspěvek od masar »
Vyzkoušej to a o výsledky se s námi poděl. :wink:
Mat69
#21 Příspěvek od Mat69 »
to jako ze to totalne podelam a shori vsechno co pude ne? :P on ten obvod stal 69 kc tak se radsi zeptam :) mam prave uz jen tenhle a ten co mu de jen jeden kanal, bohuzel v dvouch jedinejch elektronikach co tady sou uz dalsi nemaji... ale zas jestli by to uz bylo na takovejchdle krajnich schpnostech toho obvodu tak se na to asi vykaslu a nejspis postavim neco urcenyho pro takovej vykon... jinak este, kdyz pri tom zapojeni do mustku jeden vystup spojim se zemi a na tenhle vstup pripojim vystup druhyho kanalu do kteryho je normalne priveden signal tak to normalne "skratnu" se zemi ne? ten jeden vystup, ? je to tak, nebo sem to blbe pochopil?
#22 Příspěvek od masar »
Špatně jsi to pochopil. :wink:
(14.77 KiB) Staženo 103 x
Mat69
#23 Příspěvek od Mat69 »
takze jestli se dobre divam tak vyrusim jakoby R1 a R6? a nebo to prave temahle odporama stahnu ten vystup na invertujici vstup?
#24 Příspěvek od masar »
Nic nevyrušíš. Ta červená čára ukazuje cestu, kterou se signál z horního kanálu dostává do spodního kanálu. Tím, že je použit invertující vstup, je splněn požadavek na opačnou fázi výstupního signálu spodního kanálu.
Takže zapoj obvod podle tohoto schématu a dodrž bezpodmínečně hodnoty R1,R2 a R6.
Nejlíp by ovšem bylo, kdyby sis něco přečetl o operačních zesilovačích obecně. :wink:
Mat69
#25 Příspěvek od Mat69 »
jenze ja chcu jen upravit to zapojeni na mustek, ne s tim TDAckem stavet nove kdyz uz ho mam postavene tovarne
#26 Příspěvek od Hill »
Ale tady to schéma přece JE můstkové zapojení.
A je jedno, jestli s TDA2009 nebo s jiným dvojitým nebo dvěma jednoduchými zesilovači. Vždyť to je záležitost 3 odporů, které budou zapojené jinak, resp.vyměněné za jinou hodnotu.
Mat69
#27 Příspěvek od Mat69 »
aha takze staci jen stejne zapojit tyhle tri odpory teda? a ten zesilovac nemusim uz nijak jinak upravovat? krome toho ukostreni vstupu atd. k tomu mustku, tyhle odpory jsou teda porad stejny i pri ruznejch variantach zapojeni?
#28 Příspěvek od masar »
Jenže on to potřebuje na zlatém podnose.
Takže tady je schema tvého modulu s provedenou úpravou na můstkové zapojení. Doufám, že to stačí. :wink:
Ještě můžeš nahradit zkratem (nedoporučuji) oba výstupní kondenzátory a odstranit odpory R2412 a R2462.
(52.71 KiB) Staženo 106 x
Mat69
#29 Příspěvek od Mat69 »
no skoro :P jenze podle toho schematu to nefunguje :x vsechno sem tak upravil ale reprak pri pripojeni napeti ani nelupne... :(
Mat69
#30 Příspěvek od Mat69 »
tak jo :) uz je to v pohode :wink: jak se zasazuji odpory a v DPS zahybaji dratky tak jeden byl moc dlouhej a pri "spravnym" polozeni desky na stul se skratl vystup :x tak jo diky vsem
ted mam ale este jeden problem :? :D mam dalsi zesilovac :D s TDA1520AQ je to cely modul i s korekcema s TDA1524A koukal sem do DATASHEETu ale zjistil sem jen ze to ma 2x20W (sou tam dve ty TDA1520AQ) ale nevim jak to zapojit sou tam dalsi svabi jeden ani neni posanej a to TDA1524A je zapojeny uplne jinak nez v DS tak bych potreboval poradit jestli to treba nekdo zna a ma schema nebo tak neco zitra sem dam foto, snad se najde nekdo kdo to bude znat
