OKLINE, chassis PT100, zmenšený obraz
Peta-cb
- Kontaktovat uživatele:
Ten CD23-470n jsi doufám zkusil dát druhý (a nejenom přeměřil) - za "studena" by se mohl jevit jako dobrý, ne už pak pod napěť. špičkami (už proto, že byl "nabouraný" tím studentem!).
__________________________
Peta-cb
Peta-cb
Inak dig. su dost haklive na iskrenie v RKS.
otakarv píše:Stáhnul jsem si schéma.Ten vertikál je napájený z odbočky VN trafa č.6.Z vývodu č.5 jsou napojeny horizontální vychýlovačky.Něco mi říká,že jakoby ty hor. vychylovačky stahovaly napětí a tím je obraz zmenšený jak vertikálně,tak i horizontálně.
Snad mám pravdu,pokuď ji nemám,tak mně někdo opravte.
Podla mna ,keby mal vertikal stiahnute nap.napatie,tak by deformoval (zalamoval)
obraz.
Peta-cb píše: ..... Napadlo mne taky jestli nemůže být menší VN...
Naopak - při nízkém VN bys měl obraz zvětšený a neostrý.
P.S. Teď jsem si vzpomněl - měl jsem podobně zmenšený obraz u OK Line šasi PT200. Žádnou závadu v ŘKS jsem nenašel.
Po seřízení v SM tvp šel měsíc, poté se vrátil s úplně stejně zmenšeným obrazem. Po výměně EEPROM (stačila i čistá - programátor bohužel stejně nemám) a kompl. seřízení v SM (měl jsem z minula opsáno!) jede telka asi rok bez problémů.
Zkus tu EEPROMu
