Digitální teploměr s ICL7107
tondys
Přišel za mnou synovec se stavebnicí digitálního teploměru. Má to jako předmaturitní výrobek. Jedná se o zapojení publikované v A Radio 05/2004, také na internetu jaknato.cz.
Je zde použitý IO ICL7107. Plošný spoj má osazený správně podle schematu, součástky jsou také bez poruchy, snad všechny jsem proměřil, generátor pomocného mínusového napětí funguje...
Ale teploměr neměří, na segmentovkách svítí samé nuly, pomocí trimrů nejde nic nastavit.
Jsem vděčný za každou radu, T
Videl som tento teplomer, postavil ho chlapec bez znalosti elektroniky, len nakúpil súčiastky, zapojil a išlo to.
Nemal by tam byť problém - 7107 niekedy potrápia.
tondys
Na referenčním C jsou pulzy, na integračním i nulovacím taky. Na senzoru je 2,6 resp. 2V. Mám podezření na trimry, je tam trochu neštěstí, jsou vyleptané hodně tenké cesty...
Díky za rady, zdravím T
tondys
Zdravím, T
Už se mi také stalo, že jsem vyměnil odpor a nový byl, jako naschvál, vadný.
tondys
Zdravím, T
tondys
40 1,8V
39 2,4V
38 2,0V
37 -
36 1,4V
35 2,0V
34 pulzy
33 pulzy
32 2,0V
31 1,3V
30 2,5V
29 pulzy
28 pulzy
27 pulzy
26 -3V
Při otáčení trimry se v krajních polohách zobrazí -1, jinak buď 0.00, nebo -0.00. Nemám s těmito měřidly žádné zkušenosti. Díky moc za pomoc.
S pozdravem, T
A pre istotu 30+32+35 -> 21
Máš tam opačné potenciály a chýba zem. Mrzí ma že som ťa zmiatol, ale skutočne som tento teplomer videl pracovať u absolutného amatéra.
tondys
tondys
Nechaj to tak ako to je!!!
Nešlo by to do skratu, ale by sa vymenil senzor z 32-31 na 32-30, ale uvedomil som si, že teplotný koeficient PN je -2mV, takže s narastajúcou teplotou by ukazoval menej.
Takže ešte raz:
1/ Pre začiatok prepoj 21-32-35
2/ potom 32 = 0V (gnd)
30 = 0,6V (InLo)
31 nastav 0,8V (InHi o 200mV viac ako na 30)
35 = 0V (gnd)
36 nastav 200mV (Uref)
S narastajúcou teplotou bude klesať napätie InLo, teda zväčšovať sa rozdiel oproti InHi a mal by merať.
Ešte chvíľu budem na fore, tak napíš.
tondys
ViPali píše:Predpokladám, že máš presne to čo je na "jaknato.cz".
Takže ešte raz:
30 = 0,6V (InLo)
35 = 0V (gnd)
1. propojil jsem 21-32-32
2. 30=0.6V
31=0.8V
36 nelze nastavit, jen asi 0.01V
