ake hmozdinky do panelaku??? (přesunuto)
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
ake hmozdinky pouzivate ked montujete parabolu do cinziaku na 8 poschodie aby nepadla????? :D :D 8O
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Použít tzv. chemickou kotvu, viz třeba http://hobby.idnes.cz/chemicka-kotva-dr ... -domov_bma
Killroy
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Píšeš činžák . Myslíš panelák ? Do panelu klasika 8 (10) šroub 12/14 klasická hmoždinka .
jopo166
#4 Příspěvek od jopo166 »
ano panelak
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chemická kotva je super, ale možná bude potřebovat panáka, až se podívá na cenovku,co ho bude stát ukotvení pár šroubků... :)
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
já s úspěchem používám "turbošrouby" používají je třeba montážníci oken vyvrtá se šestka díra a do ní se zavrtá tenhle šroub a drží jak hrom. Jinak u hmoždinek spousta lidí t oneví, ale musí se vždy naříznout jinak se často stane, že praskne jen na straně a šroub vybočí mimo pak drží jen tak tak
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
Já dávám ocelové kotevní hmoždiny M10 (17matice). Vyvrtám díru 10mm, natluču hmoždinu, trochu dotáhnu aby se chytila, povolím, dám parabolu a utáhnu. Plotna má 30x40cm, délka výložníku je 66cm a drží to.
(20.2 KiB) Staženo 139 x
(21.52 KiB) Staženo 181 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ty turbošrouby jsem zatím nevstřebal . Když nám na panelu měnili okna , tak jsem byl přítomen . V každém případě je to fofr .
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
ZdenekHQ píše:Chemická kotva je super, ale možná bude potřebovat panáka, až se podívá na cenovku,co ho bude stát ukotvení pár šroubků... :)
Není to tak zlé, ta tuba se dá koupit asi za 200Kč. Pravdou ale je, že se to skutečně vyplatí jen tomu, kdo se tím zabývá každý den a postupně jí spotřebuje. Jinak ta mísící tryska zatvrdne.
Killroy
Re: ake hmozdinky do panelaku???
#10 Příspěvek od p32 »
jopo166 píše:ake hmozdinky pouzivate ked montujete parabolu do cinziaku na 8 poschodie aby nepadla????? :D :D 8O
Možná je to mimo dotaz, ale ty tam nemáš balkon na který bys to chytl ?
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
prave ze som este nebol pozriet na akej strane je balkon len po telefone som to prediskutoval
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
uz som to namontoval ano prichytil som tu konzolu o zabradlie balkonu bytovka bola zateplena este som vsak neporiesil kadial pretiahnem kabel takze este sa tam asi ras vratim a prevrtam stenu okna vrtat nechcem ide o plastove mohol som to urobit aj teras ale zabudol som vrtak
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
bu2520 píše:Jinak u hmoždinek spousta lidí t oneví, ale musí se vždy naříznout jinak se často stane, že praskne jen na straně a šroub vybočí mimo pak drží jen tak tak
Já to taky nevím. Kde a jak se má naříznout?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ten konec, co se strká do zdi - ono to už je předlisované, ale je lepší tu hmoždinu předem na konci rozříznout, aby se zatažením vrutu pravidelně rozevřela na 2 nebo 4 díly a kolem vrutu udělala symetrický "žmolek". Když se nerozřízne, může se roztrhnout jenom po jedné straně a tou dírou z ní pak vrut vyjede ke stěně otvoru v panelu - ujede bokem.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Aha. To, že šroub ujede občas bokem, se mi u klasických hmoždinek stává. Zejména v drolivých dírách (spára mezi cihlami). Ale že by tomu mělo zabránit rozříznutí mě nenapadlo, protože spojovací můstky, které drží poloviny u sebe jsou velmi slabé a šroub si s nimi lehce poradí. Zato v ose hmoždinky chybí prolis, který by vedl šroub středem. Ale budu je odteď rozřezávat.
Taky velmi záleží na typu a materiálu hmoždinky. Dneska mají obrovský výběr, ale ty laciné vylisované na "stromečku" mi připadají příliš měkké a mají moc velký vstupní otvor, což je sice výhodné z hlediska snazšího výběru vrutů, ale zas to někdy vadí, pokud chci použít slabší vruty, že se ohýbají dolů a hmoždinka je moc nepodepře. Staré socialistické hmoždinky byly z tvrdší hmoty a měly díru přesně odpovídající průměru vrutu. Jenže někdy mi to naopak vadilo, když jsem neměl doma přesný průměr vrutu. Takže co je jednou výhoda, je jindy nevýhoda.
Ale je fakt, že dnes je z čeho vybírat, a klidně i v neděli odpoledne.
