SONY KV-M2171K po výmene VN trafa
Poradna určená pro amatéry
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
kamarát mi priniesol tuto TV SONY s tým že bola v dvoch servisoch a všade povedali že je vadne VN trafo a že to sa dnes už nevymiena a je to nerentabilné. kamarát to doma otvoril a vybral trafo von, potom to doniesol mne nech mu ešte poodpajam ostatné vodiče a založím nové VN trafo a zapojím. nové VN trafo bolo objednané ako origo SONY service parts u TS NOVA. premeral som "smetí" okolo VN trafa všetko (odpori a diody) je v poriadku. dnes som osadil trafo a TV zapol , TV naskočila zvuk naladenej stanič nabehol ide v pohode, obrazovka žhaví rozmer vertikalu asi OK zormer horizontalu špatný po oboch stranách obrazovku rovnomerne zúžený. obraz žiaden. (akokeby to bolo v móde AV) asi žiaden RGB signál.
trafo došlo kompletné ale bez jedneho vodiča ktorý na pôvodnom VN trafe vychádzal z boku trafa ihned vedla regulatora SCREEN, nahradil som ho (vyrobil si ho) dufam že je to OK ak nie zajtra donesie kamarát ten pôvodný, neviem prečo ten vodič nebol dodaný od výrobcu spolu s trafom. (vyrobený je ten červený vodič vedla regulatora SCREEN
mali ste niekdo nejakú podobnú závadu. v mnohých príspevkoch na EB som sa dočítal že vada trafa zvikne zobrať do neba aj CPU alebo pamäť.
foto
Obrázek
Obrázek
Obrázek
DPS obrazovky pohlad na spoje petice obrazovky
Obrázek
Obrázek
Obrázek
diky za pripadné rady
Naposledy upravil(a) durkovic dne 15 lis 2009, 17:58, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Ten červený vodič je evidentne UG2. Potoč spodným trimríkom (na trafu), obraz by mal reagovať. Ak si nezamenil UG2 a UG4 čo je ostrenie.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Teraz som si uvedomil,
durkovic píše:zormer horizontalu špatný po oboch stranách obrazovku rovnomerne zúžený.
máš tam ešte niečo okolo trafa. Skontroluj booster kondenzátor, napájanie a napätia z trafa.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
diky mrknem ešte na to
už mam aspon vo vodičoch jasno Ug2 je zapojené OK potočením trimru SCREEN obrazovka jasí viac alebo menej, na maxine skoro až spätné behy, focus reaguje teda ostrí.
koncák horizontálu S2000N (aspon myslim že je to ON - viditeľný na fotke) pri meraní na skrat ukazuje prechod E-B čistý skrat. pozeral som datašít, trandík by nemal obsahovat žiadnu vnutornú diodu. ešte ho skusim vyletovať a zmerať prechod B-E .
prekontrolujem ešte raz sučiastky okolo trafa, poprípade aj zdroj (C 620, 621 a i.) na doske obrazovky pri meraní napätia "190V" ukázal prístroj 152V... napajanie RGB zosilnovača 5V nameraných 4.8V.
dik
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
S2000N nemá integrovanou diodu.Tu má S2055N.Tranzistor každopádně měř vypájkovaný z plošáku.Kdyby měl zkrat B-E,nebo mezi jinýma elektrodama,nebo jen svod,tak Ti nepůjde VN.
Tam budeš mít něco jiného vadné.
kokun
Re: SONY KV-M2171K po výmene VN trafa
#6 Příspěvek od kokun »
durkovic píše: .....
Tak, ani na jedné fotce není vidět oba vodiče, tj. FOCUS a ten SCREEN. Jak píšeš, doplnil jsi ten červený (SCREEN) i když vypadá jako originál :nevim:
Proč jsi neudělal foto i z druhé strany, aby bylo vidět i ten druhý vodič (FOCUS)?
A už jsi se aspoň snažil identifikovat šásko tvé telky - když hned píšeš o vadném CPU? Taky ses tam určitě dočetl, že se jedná o šáska FE2, nebo ne?
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
Predovšetkým, najprv daj dokopy horizontálny rozmer, nastav Ug2 (screen), či sa Ti predsalen neukáže náznak obrazu - trimer pre screen na tomto šásku je mimo vn trafa (na DPS), ak sa nemýlim. Z trafa máš iba dva vývody:
1. vn, pripojený k anóde a
2. Focus, pripojený ku G4.
P.S. Pozeral som sa na Tvoju odfotenú základnú dosku (vn trafo) a na niektorých pinoch nevidím známky spájkovania. To nové trafo malo menej nožičiek?
Robo...
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
durkovic píše: ....
A není ten tvůj "čistý zkrat" tak náhodou něco kolem 50 Ohm? Tento trand má totiž "integrovaný" rezistor mezi B-E - nemyslíš, že by ti, se "zkratovaným" trandem, ta telka nešla vůbec :roll:
Honza - kokúň
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Ako tak pozerám, tak som asi zaspal na vavrínoch :lol: Kým som napísal svoj príspevok a vybavil nejaké veci, nabehli tu 5 príspevky. :oops:
Honzo, mne to vychádza (a je to určite) BE4A.
Robo...
#10 Příspěvek od rnbw »
S nefunkcnym procesorom by asi nesiel zvuk.
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
vadný trand S2000N som vylučil, predsa TV nemôže ani čo len nabehnuť ak by bol tento trand vadný (holt píšem skôr než myslím :D )
šasko tejto telky je BE-4 ak som to dobre našiel.
plošný spoj zo strany spojov kde je priletované trafo vyfotenú nemám, jediný plošák zo strany spojov je vyfotený a to je doska obrazovky a odstránené studeňáky ktore niekto predomnou "odborne vyrobil"
ano odchod CPUčiek sa jednalo v príspevkoch o šasko FE2
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
No, ja už končím, veď namiesto patice obrazovky vidím vn trafo.
P.S. Inak, bavíme sa o trafe a nie obrazovke, tak som sa v tej mojej "pomalej" rýchlosti nejako pomýlil. :lol:
Sorry
Robo...
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
tak som nameral na vývodoch(nožičkách) VN trafa taketo napätia
ABL - 7.4V
24V - 27,6V
B+ - 134,9V
200V - 134,9V
H2 - 0V
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Ten odpor medzi B-E je odpor budiaceho trafa...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kopo23
#15 Příspěvek od kopo23 »
Mal som rovnaku zavadu akop Ty, po výmene podpornej pamäte EEPROM 24C02 televízor pracuje správne. To je vlasne závada.
S pozdravom Jokopo.
