Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
#46 Příspěvek od masar »
Nejdřív je třeba objasnit problém s nežhavením obrazovky při přítomnosti žhavicího napětí na její objímce. Pak lze pokročit dál. :wink:
rada199
#47 Příspěvek od rada199 »
žárovka byla připojená zezadu na patici na HEATER a GND
Maskot
#48 Příspěvek od Maskot »
Tak jeste,odpoj to co vede k trafu a zmer odpor zhaviciho vlakna,pokud bude nekonecno sundej desku z obrazovky a totez zmer primo na patici,pokud nameris nejaky maly odpor mas vadu v propoji mezi patici a obrazovkou-vycistit napruzit kontakty,pokud nameris opet nekonecno objednej novou obrazovku.
P.S. Merit vypnute pochopitelne.
Naposledy upravil(a) Maskot dne 15 lis 2009, 17:50, celkem upraveno 1 x.
#49 Příspěvek od masar »
To už víme.
Podívej se ještě jednou, prosím, na katodu obrazovky (uvnitř baňky), jest-li žhaví temně rudým svitem, nejlépe potmě. :wink:
Robosand
#50 Příspěvek od Robosand »
... a svietila! Tak skús prečistiť kontakty (v objímke, aj na hrdle obr.).
Robo...
#51 Příspěvek od masar »
Robosandovi tvrdil, že na kolíkách naměřil 2,5Ohmu.
p.s. Je nás tu moc, raději se budu jen dívat. :wink:
rada199
#52 Příspěvek od rada199 »
Robosand:jo svítila dobre,měřil jsem odpor vlakna s nandanou paticí ale neměl jsem to odpojené od hlavní DPS
Maskot
#53 Příspěvek od Maskot »
rada199 píše:Robosand:jo svítila dobre,měřil jsem odpor vlakna s nandanou paticí ale neměl jsem to odpojené od hlavní DPS
To jsi asi meril odpor vinuti trafa,odkud jsi?
otakarv
#54 Příspěvek od otakarv »
rada199,uvažuj trochu při tom měření.Řiď se radami,které dostáváš(pořádně si je nejprve přečti).Postupuj hlavně sistematicky tj.začni třebas od obrazovky samotné(při sejmuté DPS obrazovky změř odpor vlákna),pak postupuj k VN trafu.
rada199
#55 Příspěvek od rada199 »
Maskot:vzdit rikam ze sem zapomel odpojit trafo,zatím vám všem mockrát děkuju za vaši trpelivost se mnou a snahu mi pomoct,dnes se k tv už nedostanu zitra nevím jak to bude možná to stihnu jestli ano tak hned promeřím to vlákno tentokrát si dám pozor abych to mel odpojene od trafa,pokud to nestihnu tak se k tomu dostanu az příští víkend protoze ted pojedu do prahy.Takže dám co nejdřív vědět jak to dopadlo.
Robosand
#56 Příspěvek od Robosand »
Robosand píše:
rada199 píše:To sice ano ala ja jsem mel tu zarovku pripojenou zezadu na patici.
No a teraz opatrne daj tú dosku CRT (dosku obrazovky) dolu a premeraj tie dve nožičky na hrdle obrazovky, (kde bola zo strany spojov pripojená žiarovka), koľko majú Ω (ohmov).
Nie pod napätím!
Nie je to napísané polopaticky? Dve nožičky - kolíky na hrdle obrazovky.
Robo...
rada199
#57 Příspěvek od rada199 »
Robosand:ano chápu jen sem se špatně vyjádřil(Promin)
Burajko
#58 Příspěvek od Burajko »
Nemusi mat rezonancny obvod (preruseny spoj na vychylovackach...) dostatocne Q-cko.Tym padom je mensie nakmitane napatie a zeravi menej.Su obrazovky,kde je tazsie vidiet zeravenie katod.
Ale vzhladom k vedomostiam zakladatela vlakna odporucam odniest TV do servisu.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
rada199
#59 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den,tak jsem se dostal k TV a měřil jsem vlákno přimo na obrazovce mezi GND a HEATER a nenaměřil jsem nic (nekonečný odpor).
otakarv
#60 Příspěvek od otakarv »
Takže baňka v kopru. :cry:
