Digitální teploměr s ICL7107
tondys
Pravděpodobně bude chyba v zapojení, asi nezbude nic jiného, než to vyrobit znova. Pokud by někdo měl stejný výrobek funkční se zapojením, rád bych to zapojení viděl (branton@seznam.cz).
Mnohokrát děkuju všem za pomoc, T
Snaž sa nastaviť to, aby na InHi(31) bolo väčšie napätie ako na InLo(30), a rovnaký rozdiel potenciálov na Vref+(36), Vref-(35).
Čo ten kondenzátor (33), (34)?
Skús pripojiť k R3 100k paralerne.
A potencialy meraj voči 32, 35 (gnd - common).
Po výmene IO všetko OK.
Vrátil som IOP do zapojenia a premeral napätia. Takmer rovnaké ako tu uvedené.
Môj názor: chlapec spravil chybu v zapojení, odpálil IO a keďže to šlapalo, tak prvé čo ho napadlo - vymeniť IO a odpáliť aj druhý. Až potom hľadal pomoc u iných, a tí pracovali už s vadnými 7107.
