Zakl. deska TS-AVD3 nekdy bios najede, vetsinou pipa.
jjilek
#16 Příspěvek od jjilek »
Už mám nějaký pátek, takže občas bolí celej člověk. Ale to nic. Jsem zvědav, jestli to najdeš. Jestli je to v čipové sadě, která řídí napětí na procesor (a CMOS baterka na ni má vliv), tak to už půjde mimo nás. Zkus tam dát jinej procesor s jiným napětím. Nebo hledej studeňák na pinech procesoru, co určuji jeho napětí? Nebo ?????? Ale v úvodu jsi napsal "Mam tady postarsi pc s Celeronem 1000MHz, 128ram"
#17 Příspěvek od rnbw »
Najprv si ujasni, ktore napatie nie je vporiadku. Je to napajanie pamati (skontrolujes na pine 6 DIMM slotu)?
Potom musis zistit, preco vypadava (ci co vlastne robi - nejako som to z toho tvojho popisu nepochopil). Zmeraj napatia na prislusnom MOSFETe - v stave bez poruchy a nasledne s poruchou.
robo
#18 Příspěvek od robo »
Zapnu zakl. desku. Na monitoru vidim bios, info o procesoru. Dale test pameti. Pote zacne vyhledavani disku na IDE. Disk ani cd rom pripojen neni. Vse skonci na hlaseni ze musim nastavit bios a nebo zvolit zakl. nastavbeni. biosu. Vejdu do biosu a provedu potrebne. Ulozim. Stale se vypisuji nejake hexa kody na segmentech. Po restartu tak z 99 deska nenaskoci. Monitor se neaktivuje. A houka repro. Pc uz nenabehne. Musim vyndat baterku a to na dlouhou dobu. Po cca hodine vlozim baterku a proces se opakuje.
Pokud deska naskoci, vetsinou se sekne pred testem pameti, ci po nem. Pameti mam 3 ks. Tema to nebude. Po restartu uz deska nenaskoci. Musim vyndat baterku.......
Zapnu nefunkcni desku. Baterku jsem neodpojoval ani neprobehl reset cmos pameti. Bios nevidim, deska houka a dve led cislovky nesviti. Teda jedna ne a ta druha sviti strasne slabe. Jakmile se segmety rozsviti, coz se stane, treba merenim , nebo samo od sebe, naskoci monitor. Segmety zhasnou zhasne i monitor. To rozsviceni cislovek se deje na moment. Na monitoru se mihne zelena led. Pak to prejde do oranzova s hlasenim neni signal. Na meraku pripichnutem na mosfetu FDD 6030L ruzne do plusu i minusu lita tech pul voltu. Jak to kmitne nahoru, kmitne i rozsviceni obou segmetu. Proto si myslim ze kdyz se mi podari napeti stabilizovat na 2 a neco, rozumej prijit na zavadu, rozjede se bios a deska bude fungovat.
Odpoledne jsem vyndal baterku a zitra to skusim nahodit znova. Deska urcite naskoci a budu podrobne koukat na pc analyzer. Jo a zkousel jsem i Celerona 800MHz, zakl. deska se chova porad stejne. Procak jsem vytahl z funkcniho pc. Doufam ze to co jsem napsal ma hlavu a patu.
Dekuji vsem za trpelivost a snahu mi pomoci.
#19 Příspěvek od p32 »
jjilek píše:Držím 4 palce.
robo píše:Pet prstu uz nemuzes, co. To by ti pak bolela cela ruka ne? :lol: :lol: :lol: :lol: Dik a doufam ze nezklamu.
Nemůže 5 palců, protože má jen 4 (2 na rukách a 2 na nohách). Jestli nemáš podobný problém i na té desce ? :wink:
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
je to jen můj dojem , ale jako metodou jsi měřil ty kondíky? Zaletované? jestli ano, tak je klidně možné že je jich několik v háji, jsem stále názoru, že tyhle testery kondíků zvláště u větších kapacit jsou dost nespolehlivé.
#21 Příspěvek od rnbw »
Na zakladnych doskach sa ESR neda merat, je tam casto vela kondenzatorov paralelne. Ale ked su tam SANYO, tak to ani merat netreba, tie len tak nevyschnu.
robo
#22 Příspěvek od robo »
Pokud jsem meril spravne tak na pinu 6 DIMM slotu napeti kolisa 2.30-2.50 V. Jestli je to normalni, to nevim
#23 Příspěvek od rnbw »
Tak je jasne, kde mas problem. Kedze je to SDRAM, tak to napatie musi byt 3,3-3,5V. Otazka je, cim je riadeny ten MOSFET a ci ma doska softwarove nastavovanie tohoto napatia (v BIOSe).
Tu je nejaka fotka:
Obrázek
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
To záleží na typu, pokud je prostřední klíč na DIMMu uprostřed, tak by VDD mělo být 3,3V, pokud je klíč vlevo, tak dokonce 5V.
Edit: Rnbw mě předběhl, podle té fotky je to 3,3V DIMM.
#25 Příspěvek od rnbw »
Inak ked sme uz pri tom, tak 5V DIMM slot som nikdy nevidel - pouzivalo sa to vobec niekde? Jedine na niektorych doskach (napr. PC Chips) pre Socket 7 bol jumper na nastavenie 3,3V/5V.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Taky jsem 5V DIMM neviděla ani desku, která by na ně měla sloty. Ale mám jednu desku, která má sloty RIMM, ale RIMM RDRAM nemám ani jsem je nikdy neviděla, takže desku mám jen do sbírky. :)
#27 Příspěvek od rnbw »
S RIMM mam komplet cele PC IBM - je tam CPU P4 (Socket 423) a 768MB RDRAM.
Este k povodnej teme: ak je tom MOSFETe nejaky HIP6301 (alebo co, neviem presne ten typ), tak treba zmerat vstupy jeho D/A prevodnika (podla datasheetu - VID).
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Na té desce je jen jeden spínaný zdroj, ten bude řízený nějakým tím HIPem a bude dělat Vcore pro procesor. To ale nemá s napájením pamětí nic společného (ale přeměřit ho může, tím nic nezkazí). Paměti budou napájené z 3.3V ze zdroje. Asi teda né přímo, když ze zdroje leze 3.3V a na pamětech není, ale nejspíš přes nějaký lineární stabilík typu MOSFET+LM358+TL431. To bude to křoví mezi slotama na paměť a napájecím konektorem. Jestli dobře vidím, tak tam je i regulátor Vio.
#29 Příspěvek od rnbw »
Mas pravdu, nie je tam dole tlmivka, tak to bude s tym operakom. Potom treba zmerat napatie na gate MOSFETu v poruchovom stave.
robo
#30 Příspěvek od robo »
U slotu na pamet je po prave strane elit. U neho je napsano VIO. A vedle nej, napravo je MOSFET. Na jenom pinu je 12 a neco. Vcelku stabilni. Litaj akorat setiny a to jeste + -3. Ale na chladici je prave to misto ktery me kolisa. A kde kdyz vyskoci napeti, rozsviti se diag. Ted nevim kolik V, nejsem u toho, a uz si presne nepamatuji. I kdyz rekl bych ze 2.7V Jsem v praci. A naproto nemu je LM. Ktery je s nim spojen pres odpor. Zajimave je ze na pinu toho LM je 2.48 a celkem sedi. A na pinu fetu to lita. Pritom je cesta za odporem k pinu fetu propipana. Deska bude vicevrstva. takze urcit kam co presne jde nebude jednoduche.
Zpět na „Výpočetní technika“
