Funai TV-2000A MK8
Poradna určená pro amatéry
technik-po
Funai TV-2000A MK8
#1 Příspěvek od technik-po »
Dobrý večer, poradí někdo čím nahradit tranzistor 2SC3979 ve zdrojové části televizoru Funai 2000AK K8. Dle mého názoru je vadný. Večer se televizor vypnul a dnes odpoledne již nenaběhne. Vepředu svítí jen červená LED dioda, po zmačknutí kanálu ale televize nenaběhne. Poradí někdo?
Název vlákna byl upraven a pročištěno. Killroy
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Doporučil bych ti, abys svůj názor přehodnotil a trochu přemýšlel když už neumíš měřit. Tvoje úvaha je totiž absolutně zcestná..
Killroy
technik-po
#3 Příspěvek od technik-po »
Killroy - Myslíš že závada nebude ve zdroji? Přibliž tedy svůj názor. Kde hledat?
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Měř a najdeš to. Už jsem ti jednou napsal že v tom plaveš a tys chlape o té doby ale vůbec nepokročil.. :cry: Co s tebou, do servisu ten starý šrot nedáš a když tě napíšu cokoliv, tak stejně zjistíš prd a skončí to podobně jako tady: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ht=#171104
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 17 lis 2009, 21:19, celkem upraveno 1 x.
miromatus
#5 Příspěvek od miromatus »
Zdravím , tá červená ledka býva zvyčajne zapojená na sek strane zdroja , to znamená že keď svieti ,zdroj ako-tak funguje a tranzistor bude ok , ostatné musíš zistiť meraním, šiel by som po stope on/off a pozri si napätia zo zdroja
technik-po
#6 Příspěvek od technik-po »
Ono když to zabuduješ do bedny tak se k ničemu nedostaneš, abys mohl měřit napětí. A venku když to není napojené k obrazovce a reproduktorům, se to bojím zapnout do sítě.
Nechápu jak tohle proměřovali, tak krátké přívody sem ještě neviděl
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
K reproduktorům to zapojovat nemusíš akorát na obrazovku a když si ten tišťák vhodně vypodložíš,tak nevěřím,že by se nedalo měřit. :roll:
technik-po
#8 Příspěvek od technik-po »
Tak sem to tedy proměřil ale není schéma t komuto typu BTV a tak nevím na D623 = 5,3V , na D 624 = 8,4V , D622 = 4,16V a D 621 = 36,8V. Na optočlenu je napětí 3V a 1V, při zmačknutí Poweu se napětí z 3V zvedne na 12V a 1V spadne na OV
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Poslal som Ti Servisný manuál k predmetnému TVP.
Robo...
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Robo...
technik-po
#11 Příspěvek od technik-po »
Díky za schéma:
Zapnutí a vypnutí zajišťuje IO – TMP47C634AN – R584, ten je napájen stejně jako červená dioda z Power +B z diody D623 kde je 5,3V. Nemám možnost měřit křivky průběhu signálu a napětí si myslím mám ze zdroje menší jelikož zdroj je jakoby vypnutý. Zapnout se ale nedá, když podržím Power tlačítko tak LED dioda vpředu zhasne ale hned se zase rozsvítí, nesepne relé předmagnetazice obrazovky a nenaběhne ani napětí na zdroji na uvedené hodnoty ve schématu.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
technik-po píše:Tak sem to tedy proměřil ale není schéma t komuto typu BTV a tak nevím ....
Kdybys byl trošku důslednější a nepsal všechno tak "šlompácky", tak jak se dosud na EB "předvádíš", tak schéma dávno máš :roll:
Funai 2000AK K8 má být tvůj televizor, alespoň takto ho tady prezentuješ jak v Předmětu, tak v Zadání tvého tématu.
Pokud ovšem stále hledáš schéma na neexistující TVP, tak klidně hledej dál.
Pokud totiž zadáš do "blbého" Googlu správný typ TVP: Funai 2000A MK8, tak ti vysype 33 400 odkazů, za 0,44sec. - takže schémat je plný NET, jen ty tu "vyješ jak Viktorka u splavu" :roll:
(To jsem měl napsáno už po poledni, jen jsem to už neměl čas odeslat :cry: )
Nebýt Robosanda, tak hledáš ještě teď . A model telky opravíš až po 10-ti příspěvcích - až ti ho vlastně opraví někdo jiný :cry:
Honza - kokúň
__________________________
technik-po
#13 Příspěvek od technik-po »
Kokun Honza
Ano súletl jsem název on ten štítek vzadu je samolepka a je potrhaná a tak sem spíše hádal ty písmena vzadu. Zlaté staré TV lampové tam se to opravovalo, výměna elektronky, popř. odpor katody občas hořel, či účinnostní kondenzátor. Většinou byla závada vidět po rozdělání krytu. V těchto krumplech abys měl osciloskop, generátor a kdo ví co ještě.
Tady mám malé napětí a už v tom plavu. Dřívwe když si měl schéma bylo tam u důležitých věcí napsáno i napětí na bázi, kolektoru, teď tam není nic jen výsledné co z toho má vylézat. A co když to z toho neleze? proměřil sem idpory, diody. Elity nafouklé nejsou, ale neznamená to že nemohou být vyschlé a tím i vadné. Jsem amater né profík a tak každá rada je dobrá.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Funai 2000A MK8 je snad 15 roků "stará šunka" - co teprve až ti přijde na stůl něco, třeba i OVP-éčko, v SMD? To pak čumíš jak puk na zákl. desku - a myslíš si, že je to jen "zvětšený kanál volič" :cry:
To pak jen otevřeš, rychle zadekluješ a ještě rychleji od toho utečeš :roll:
Jó "zlatá lampová éra" - já na ní taky před lety začínal (ASTRA, ATHOSy, KRIVÁŇ, AMETYST a snad i ještě něco před těmito. Jen k těm úplně prvním: 4001 a 4002 jsem, tak nějak, "nečichl") - ale tak nějak si nedovedu představit telku HD v "lampovém" provedení. To máš, jako by jsi chtěl PC-čko v lampovém provedení - to by asi obývák nestačil, že :roll: :lol:
Honza - kokúň
technik-po
#15 Příspěvek od technik-po »
jj ale i Dukla Oliver z prvních Lotos Tesla 4001, ale to bylo tedˇse hrabu v to,to krámu kde je malé výstupní napětí ze zdroje místo 112V jen 35,7 místo 27V jen 8,4V Tady absolutně nevím odpory jsou OK diody jsou OK tak kde může být chyba?
